Дешевле заказать установку двери чем запороть Волховец! Полотно сколько стоит(?) + коробка... С наилучшими пожеланиями...
21.11.2007 в 20:06:30
ТГ @kartuz_martuz
21.11.2007 в 21:52:55
Палецкий написал : ...про анкера. Они там вообще не нужны.
Вопрос спорный.Если зазоры между коробкой и проемом больше 1,5 см,коробка узкая и нет нижнего порога,то без анкеров установить проблематично.А прятать под петли не стоит потому,что под петлями не отрегулируете положение коробки,петли надо ставить с учетом анкеров и т.д.Поверьте,что овчинка не стоит выделки.
21.11.2007 в 23:23:15
Tony_K: верно, а еще автор про замки не думал!
Думал. Только в полотно они врезаются с помощью двух перовых свёрел :) Это там где ручка. А со стороны накладки - там то ж самое что и петля. Только накладка одна, а петель - три :)
Волховец стоит 7800р. в митино volhovec-m. Коробка с вклееным уплотнителем.
Да .. щель между коробкой и стенами вверху - 3.00 мм. со сторны петель - 0.00 мм будет (ну может где шайбы крупные проложу, или полоску отрежу из металла) А со стороны замка - между стеной и коробкой 10 мм. Там можно и запенить :) Больше негде.
Пригласить мастера с фрезой .. наверно не хочется. Фраза переносная?
Коробка 70 мм. Стены - 75мм. Без нижнего порога. Наверно просто положу на пол и буду над ней неспешно колдовать. :) Спасибо. Про опыт - спасиб много от вас взял. Главное - уверенности :D :-D
21.11.2007 в 23:30:16
PriZrak написал : А прятать под петли не стоит потому,что под петлями не отрегулируете положение коробки,петли надо ставить с учетом анкеров и т.д.Поверьте,что овчинка не стоит выделки.
Хм... Как-то умудряются плотники отрегулировать, и ничего, вполне успешно справляются :). Коробка без видимых саморезов и заглушек смотрится гораздо симпатичнее :)
21.11.2007 в 23:36:06
stas® ... ну со стороны ведь замка - там же будет видны? и на верхней балке тоже. Так что я наверно бросил :) на идею прять анкера со стороны торца.
Кстати количество анкеров на взгляд какое примерно (на взгляд, которое придало бы прочность конструкции) я хотел 3 штуки в вертикаль + 2 в верхнюю поперечину.
то есть 3 + 2 + 3. Может 4 + 2 + 4. Анкеры 10*70. С М6 или М8 шпилькой(винтиком) внутри. Но по-моему М6.
21.11.2007 в 23:40:29
Самоделков написал : stas® ... ну со стороны ведь замка - там же будет видны? и на верхней балке тоже
со стороны замка саморез ставится в личину. Сверху - не ставится, достаточно крепления к стойкам + для всех трех сторон коробки для регулировки и дополнительного крепления используются подвесы для ГК. И все это дополняется пеной.
21.11.2007 в 23:49:54
Понятно. Спасибо :)
22.11.2007 в 10:42:30
В верхнюю перекладину можно анкера не ставить.Двери ставят без анкеров,но зависит от конкретного случая.И в Вашем случае если дверь ставить заподлицо со стеной со стороны открытия двери и анкера ставить в р-не петель,физически не сможете закрепиться к стене.
22.11.2007 в 14:21:04
Если стены и проем в "ноль" тогда хорошо, а если нет... поставите коробку по уровню и выяснится что надо ставить доборы.
ТГ @kartuz_martuz
22.11.2007 в 20:05:30
ПРИЗРАК, ЭРИК ... а почему именно по уровню? Чем грозит если нет :eek: (всмысле если не по уровню)? Прсото стоять не будет на месте? Всегда будет либо открываться либо закрывться?
22.11.2007 в 20:09:27
Это главное что требует заказчик при нормальной установке , ну и самомому приятнее делать когда всё ладится. Хотя когда нет выхода ставишь по стене или ловишь нечто среднее между тем и другим.
ТГ @kartuz_martuz
