n-p-n
n-p-n
22.11.2007 в 20:41:31
Wasysha написал : У Вас что толщина коробки 5 мм?
:D Почему, действительно, не снять все 5 мм, а потом поставить прокладку?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.11.2007 в 20:52:40
Зачем столько сложностей себе выдумывать! Сделали паз под петлю той глубины что бы она была заподлицо с плоскостью коробки(хоть фрезером, хоть стамеской), и хрен с этим мдф ведь подним идет сосновая рейка в которую благополучно и вкручивается саморезы...
ТГ @kartuz_martuz
stas®
stas®
22.11.2007 в 21:08:22
Самоделков написал : а почему именно по уровню? Чем грозит если нет (всмысле если не по уровню)? Прсото стоять не будет на месте? Всегда будет либо открываться либо закрывться?
либо зависать под каким-то углом. У межкомнатной двери такое очень быстро начинает раздражать (кроме случая, когда дверь принято держать постоянно открытой, и она в такое положение и "падает").
Stani
Stani
26.11.2007 в 16:57:59
Самоделков написал : Коробка 70 мм. Стены - 75мм.
А че такое оригинальное решение? Бывают же коробки 75 мм...
Самоделков
Самоделков
08.12.2007 в 01:02:22
Вопрос №2!! .... :) Ок. Врезать научился. Спасибо! :) Волховец-1092 и 1091 врезается в косяк скальпелем (на тестовом бруске тренировался) идёт с дверью. В дверь - стамесочкой.
Так вот вопрос №2. Как петли располагать? Мне сказали что если ставить три, то надо две вниз, (так как на низ нагрузка больше) и одну вверх.
А я хотел 1 вниз, 1 провно по середине двери, и 1 вверх. Ну то есть симментично. Это как раз равномерность открытия при перекосах даст.
Доводы ассиметричного крепления - это то что типа нагрузка на нижние петли больше! и поэтому надо две вниз! ... а одну вверх. Типа на верх нагрузки нету!!!
разве???
Например крепим дверь только на верхней петли? нагрузки на нее = весу двери (если нет перекосов) в статике.
Крепим только одной нижней петлёй. Нагрузка на неё = весу двери.
Так что неважно как петли стоят. Нагрузки на них по идее не завист от их местопожения именно на двери. Так что я хочу симеетрично делать. 1 в самый низ, 1 ровно посередите двери, 1 в самый верх. Правильно? .. фотку как врезал петельку в тестовый брусочек не вешаю ... что бы не закритиковали :D
Спасибо!
Самоделков
Самоделков
08.12.2007 в 01:03:25
Stani написал :
Stani написал : А че такое оригинальное решение? Бывают же коробки 75 мм...
Ну не нашел ... :( ...может стена 80мм, а коробка 75... просто все спят там, не могу померить сейчас. :o
ответьте плиз на вопрос по расположению петель вдоль коробки .. плиз :( .. кому не сложно :(
iale
iale
08.12.2007 в 01:15:26
2Самоделков Обычно 2-х петель на стандартные межкомнатные за глаза, для собственного успокоения можно взять не 100, а 125-милиметровые. Но можно и соткой обойтись, если хороший произодитель - Archie, например. Петли ставятся так, чтобы от края полотна до края петли было 200 мм. Ну и, естественно, опорный брус д.б. выставлен при установке точно вертикально, по отвесу.
Самоделков
Самоделков
08.12.2007 в 01:23:53
iale написал : , если хороший произодитель - Archie, например.
Спасибо!!! Завтра буду делать, очень помощь сегодня нужна была. :) про 200 мм понял. :)
не мудорствовал :( в Ашане купил что было в большом количестве. Palladium Sarento 100mm классические за 150 р.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2007 в 01:28:21
Самоделков написал : Как петли располагать? Мне сказали что если ставить три,
у Вас , если не ошибаюсь, двери из шпонированого МДФ....соответственно очень легкие по одношению к дверям из массива. Поэтому, как верно указал уважаемый iale. двух петель хватит с лихвой и не стоит заморачиваться с нагрузками
iale
iale
08.12.2007 в 01:29:17
2Самоделков Палладиум тоже ничего. Проверьте петли в сборе - чтобы без попеперечного люфта были. Про серию Саренто не помню - на стержне петли на торце шарик есть ?
Самоделков
Самоделков
08.12.2007 в 01:32:13
Палецкий написал : Поэтому, как верно указал уважаемый iale.
Ко всем уважаемым людямотношусь с почтением! :) ИМЕННО!!! под шпоном брусочки хвойных пород и оргалит ... прикладывается петля, карндашиком обводится, и скальпельком аккуратно на 4 мм заглубляется. Как в масло ... ей богу :D.
Спасибо!
Под отворачивающейся крышкой не вижу шарика. Она отркучивается, под ней как будто кусок оси. И 4 подшипника. Весь опор на подшипники.
