Doroteja
Doroteja
09.12.2007 в 00:29:16
Самоделков написал : Доводы ассиметричного крепления - это то что типа нагрузка на нижние петли больше! и поэтому надо две вниз! ... а одну вверх.
БРЕД! Кроме нагрузки на срез шурупов нижние петли работают на прижим к коробке и двери соответственно, а верхние петли работают на вырывание шурупов из двери/коробки (при чем даже если дверь закрыта). По этому усиливать нужно верх, а не низ. Лишняя петля, это всегда проблема с точностью подгонки. Две-то петли врезать, что бы равномерно нагружались, проблема. Но иногда делают три петли. Заказчик захотел, комплект такой, другие причины (нужное подчеркнуть)
Картоффан
Картоффан
28.01.2009 в 22:04:31
Здравствуйте! Пдскажите пжлста по поводу врезания петель: В полотно и стойку утапливаются только плоксости петель, или цилиндрическая часть шарнира тоже? То есть нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке, чтобы визуально петля села глубже и не "торчала"? Заранее спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2009 в 22:08:58
Картоффан написал : В полотно и стойку утапливаются только плоксости петель, или цилиндрическая часть шарнира тоже?
...плоскости петли должны быть заподлицо с коробкой и полотном двери ...шарниры наруже
Картоффан написал : нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке, чтобы визуально петля села глубже и не "торчала"?
...не нужно и нельзя :)
eric
eric
29.01.2009 в 00:44:19
Картоффан написал : То есть нужно ли снимать стамеской фаску на полотне и косяке
Вот тогда и получится "косяк":)
Картоффан
Картоффан
29.01.2009 в 18:35:36
Спасибо, товарищи! Уже прочел ФАК по установке дверей- многое прояснилось:) Еще пара вопросиков: 1.Обратил внимание что торцы полотен не облицованны ни шпоном,ни вообще ничем- хочу обработать их лаком ,т.к. дверь будет устанавливаться в санузел (чтобы не впитывала влагу)- нужно ли? 2.Решил собирать коробку с порогом- есть ли какие нибудь тонкости при таком варианте установки? Двери фабрики "Варадор"
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2009 в 00:33:34
Картоффан написал : нужно ли?
..нужно
Картоффан написал : Решил собирать коробку с порогом- есть ли какие нибудь тонкости при таком варианте установки?
...по установке нет никаких различий ...лишь бы в проем помещалось
eric
eric
30.01.2009 в 00:46:04
Только вот шпон на пороге может облезть скоренько, так что лучше порог делать из массива твердых пород.
Картоффан
Картоффан
30.01.2009 в 13:09:38
eric написал : Только вот шпон на пороге может облезть скоренько
Да, тоже задумался над этим...
clon
clon
Курск
14.09.2011 в 19:57:25
Такой дилетантский вопрос,подскажите,какая петля ставится на дверную коробку,та которая со штырьком или с отверстием? Петли вот такие: http://www.dom.by/renz/petla-dvernaa-s-emnaa.html
eric
eric
14.09.2011 в 20:59:57
clon, Со штырьком.
ded.n
ded.n
Дзержинск
21.08.2015 в 07:10:24
Привет, всем. Как все же обеспечить зазор со стороны петель в 3-4 мм, если у петли в сложенном состоянии он ~1.5 мм? Не до конца утапливать или поискать другие петли с большим зазором по типу старинных черных?
