10.12.2010 в 13:10:21
Yurik написал : на ней есть пятка
Пятка должна уходить назад за стойку. Это коблук скорее :)
Видите копалка на переднем плане и как далеко назад пятка вынесена, + она регулируемая.
10.12.2010 в 21:19:35
добрый вечер .эта пятка регулируемая как мертвому припарки нифига не работает.и на ушастых окучниках тоже.юра прав опорные колеса имеют много преимуществ и совсем не большие габариты.не могу найти шнур чтобы скинуть фотки.завтра приедет сын тогда выложу.
10.12.2010 в 21:45:18
Андюха написал : .эта пятка регулируемая как мертвому припарки нифига не работает
Не так категорично :). Если пятка длинная - то и работает лучше, но и нужно пройти копалкой большее растояниие, чтобы она заглубилась в начале гона. Я начинаю копать ряд сразу у межи - мне нужно быстро заглубиться. Работает и вариант без пятки - но там нужно руками больше "носить" МБ. А с опорными колёсами можно и сбоку идти задавая одной рукой направление МБ, ИМХО.
10.12.2010 в 21:47:16
Андюха написал : эта пятка регулируемая как мертвому припарки нифига не работает.
Не надо так категорично :) Если не хватает у кого то толку настоить что то, это еще не значит что оно не работает:)
10.12.2010 в 23:03:46
я не настаиваю что вариант с пяткой не работает но я работал с такой штуковиной мне очень не понравилось.когда попробывал с опорными колесами так ото небо и земля.копалка не юлит по грядке не зарывается чуть поддерживаеш мб как сказал юра.
10.12.2010 в 23:05:24
umnyi написал : не хватает у кого то толку настоить что то, это еще не значит что оно не работае
Не так категорично :). На плугах ведь ставят опорное колесо при наличии пятки. Говорят помогает.
10.12.2010 в 23:50:01
Yura2704 написал : На плугах ведь ставят опорное колесо при наличии пятки. Говорят помогает.
:) Давайте скажем проще и прямо - колеса значительно облегчают настройку навесного, выставил глубину и вперед :) лишь бы оно само в землю лезло. А так даже если нарисовать схематично мотоблок на 2х колесах с плугом или окучником с нормальной пяткой, колесо нам практически ни чего не дает... Единственное в нестандартных условиях с уклонами люди отмечают более стабильную работу с колесом. У колеса упорного есть один большой МИНУС - оно копирует рельеф, со всеми кочками и ямками и от этого не уйдешь.
Андюха написал : .когда попробывал с опорными колесами так ото небо и земля.копалка не юлит по грядке не зарывается чуть поддерживаеш мб как сказал юра.
Длинна сцепки влияет еще заметно на стабильность работы. А колеса я б тогда на диски заменил, там точно курсовая устойчивость будет что надо. А глубина обработки - Винт есть на сцепке, При его наличии глубина обработки настраиваетися на ходу и можно мм ловить. А вот если его нет :) ....
11.12.2010 в 00:19:01
umnyi написал : в нестандартных условиях с уклонами люди отмечают более стабильную работу с колесом
Уклон присутсвует и боковой тоже.
umnyi написал : У колеса упорного есть один большой МИНУС - оно копирует рельеф
Тут, действительно, нужно подумать. Колёса резиновые - может давление выбрать в шинах невысокое.
umnyi написал : А колеса я б тогда на диски заменил, там точно курсовая устойчивость будет что надо
Можно и с дисками попробовать. Смущает,что только курсовую устойчивость дадут, но иногда только и это нужно.
Короче - нужно сделать стойки на раму, а там можно или диски, или колёса на них цеплять.
11.12.2010 в 00:42:34
Yura2704 написал : Короче - нужно сделать стойки на раму, а там можно или диски, или колёса на них цеплять.
Да!:)
11.12.2010 в 14:12:05
Есть желание приобрести роторную косилку к Zirka105.У кого есть опыт работы. Подходит ли Косилка роторная LX2060 точно по крепежу ,по сопряжению с ВОМ .И второй вариант - Косилка роторная 653 (к В653Р, НМБ-1, MBENASSI RL-328
