VTS написал : :eek: - а шо?, бензиновые двигателя не Китай делает?, на тех же самых заводах.....:)
бензиновые ещё одноразовей))
14.03.2015 в 12:54:49
14.03.2015 в 20:55:34
рустам написал : ... читая про проблемы с дизелями пришёл к выводу что эта техника одноразовая-выработал ресурс и на замену(поставил себе дизель в надежде что маслонасос продлит ресурс ему лет до 8-10ти ,но как говорил герой одного фильма:меня терзают смутные сомненья!!!
6 сезонов отработал, наработка за сезон 40-50 л солярки (около 100 моточасов). Заменил только сальник коленвала. Не всегда за 1 раз заводится, особенно холодный, тяга не уменьшилась, выхлоп без копоти, в КПП иногда что-то незвестное шуршит.
14.03.2015 в 23:10:03
рустам написал : уажаемый Витальосс, сколько проработал Ваш двиг что появилась выработка на распредвале???
Наверное уже пятый сезон даже точно не помню работаю по три раза на одном месте(по два три урожая за сезон с одного и тоже участка так как живу с одного огорода)плюс еще брат работал пока не купил себе МОТОРСИЧ.Так что выработка в полне может быть где угодно .Хотя выработка на распредвале не более 0,1 мм думаю не критично.
14.03.2015 в 23:22:07
ewgenp написал : От этого и копоть/сажа в выхлопе.
Дым идёт сизый чёрного нет ,раньше в теплице мог полчаса культивировать с минимальной вентиляцией ,а щас и 5 минут не удержаться.
ewgenp написал : Вообщем альтернатив в ремонте немного, самая лучшая - установка родного исправного шатуна.
Буду наверное шатун востанавливать ,но в нём есть выработка под палец вот чтобы поставить ремонтный палец так такого не встречал говорят нет в природе.
14.03.2015 в 23:32:01
dido написал : 6 сезонов отработал, наработка за сезон 40-50 л солярки (около 100 моточасов). Заменил только сальник коленвала. Не всегда за 1 раз заводится, особенно холодный, тяга не уменьшилась, выхлоп без копоти, в КПП иногда что-то незвестное шуршит.
Это как повезёт в моём случае была проблема с блоком гдето масло сочилось где то возле рёбр цилиндра в низу пришлось разбирать и искать чё за ерунда , а оказалося не качественное литьё.Хотел заварить аргонной,но подлесть ни как .Короче залил эпоксидной смолой с серебрянкой уже третий год полёт нормальный.
15.03.2015 в 06:38:40
витальоss написал : Наверное уже пятый сезон даже точно не помню работаю по три раза на одном месте(по два три урожая за сезон с одного и тоже участка
Если не секрет, то на каком масле эксплуатировали, как часто меняли? Была/нет замена напрямую с минерального масла на синтетическое (они могут свёртываться м/д собой). Там в двс еще где то простенький маслянный фильтр утановлен, меняли/чистили его? Изв, за много вопросов.
15.03.2015 в 12:49:28
витальоss написал : вот чтобы поставить ремонтный палец
???, а зачем "ремонтный палец" :) если там втулку меняют.
15.03.2015 в 21:44:08
ewgenp написал : Изв, за много вопросов.
Думаю для этого форумы и созданы.
ewgenp написал : Если не секрет, то на каком масле эксплуатировали, как часто меняли? Была/нет замена напрямую с минерального масла на синтетическое (они могут свёртываться м/д собой). Там в двс еще где то простенький маслянный фильтр утановлен, меняли/чистили его?
Масло только полусинтетика .Заменаа раз в год ,моточаси не знаю по площади приблизительно 40 соток умножить на 3.Естественно фильтр изымался промывался был конечно слегка обволочен всякой гадостью.На мое мнение фильтр в этих движках ну очень примитивный. Былобы не плохо придумать чтобы поставить типа жигулёвского как на МОТОРСИЧ с карбюраторм.
16.03.2015 в 22:11:30
витальоss написал : Заменаа раз в год ,моточаси не знаю по площади приблизительно 40 соток умножить на 3
.. да, знать бы где пасть, так соломки подослать - сменить 2 раза масло за сезон. 1,5 л дизельной п/с 10/40 лукойл или роснефть на разлив меньше 200 руб у нас, ни какой экономии на них не сделать :(
17.03.2015 в 20:32:50
я вот не пойму,какое давление масла развивает дизель?(в моём случае f170) так как новый мнометр(до 6 кг/см) при запуске зашкалил и больше на ноль не вернулся(меньше 4ки не показывает).при запуске опять зашкаливает! думаю может из за большого давления кирдык ему пришёл??
18.03.2015 в 15:11:58
:( пушной зверек в него залез. Может постчать по нему, как по бораметру стучат. Если не поможет, то работать теперь сможет только как индикатор, а не как прибор.
