Агрофил
Агрофил
Харьков
19.03.2015 в 20:10:47
ed021; Знания умножают скорби (Библия):) А если серьезно, что дает это знание? Это как-то влияет на правила эксплуатации МБ? С таким же успехом можно измерять скорость движения топлива по топливопроводу или скорость влетания пылинок в воздушный фильтр и требовать для этого соответствующие датчики. Просто вопрос давления масла обсуждается как реальная проблема. А проблема-то в чем? О недостаточном уровне масла речь не идет. Тут вопросов нет, надо контролировать.
drivergaz
drivergaz
Луганск
19.03.2015 в 20:30:34
Агрофил; Сделали и сделали, что бы голова не болела! Писал же. Монометра не было, голова болела на то, есть давление, нет давления. Сейчас вижу что есть давление и вроде как легче становится на душе. :D
ed021
ed021
Черневцы
19.03.2015 в 20:55:50
drivergaz написал : Сейчас вижу что есть давление и вроде как легче становится на душе.
:applause::applause::applause:
рустам
рустам
19.03.2015 в 21:46:33
ИМЕЮЩИЕ ГЛАЗА ДА УВИДЯТ!!! пару страниц назад человек писал что запорол двигло из за накрывшегося маслонасоса,такого довода достаточно???
ewgenp
ewgenp
Тюмень
20.03.2015 в 07:17:58
drivergaz написал : Сделали и сделали, что бы голова не болела! Писал же. Монометра не было, голова болела на то, есть давление, нет давления. Сейчас вижу что есть давление и вроде как легче становится на душе.
Поддержу! При нормальном исполнении, ресурса МБ не убавит. А при постоянной наглядности, что не стал призером в розыгрыше лотереи случайного брака на китайском производстве, можно сэкономить на походах в аптеку и в лавку за антистрессовым зельем.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
20.03.2015 в 09:18:46
drivergaz написал : Монометра не было, голова болела на то, есть давление, нет давления.
На эти двигатели устанавливают ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ масла - на мотоблоках BULAT BT1100BE установлены, и светодиод загорается и звуковой сигнал подает при пропадании давления масла. То есть их устанавливают, если в заказе это оговорено, немного дороже конечно.
drivergaz
drivergaz
Луганск
20.03.2015 в 12:18:47
52dim; Не подскажете мне, как это все то, что Вы описали, приладить к полностью механическому средству (чистый дизель, без "примеси" электричества ;))???
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
20.03.2015 в 16:51:23
совсем "без электричества" никак, надо хоть батарейку..... смотреть же на светодиод надо. Разве что примастырить какой-то поплавок (как у дизелей-водянок). Или вкручивайте механический манометр.
drivergaz
drivergaz
Луганск
20.03.2015 в 17:27:46
52dim; Ну вот, я и в крутил его (монометр)
Сашко
Сашко
Хмельницкий
20.03.2015 в 17:32:33
Всем привет. Появилась такая проблема, двигатель отказывается на холодную заводится(мотоблок зубр-ht105, дизель 6 л.с.). Мотоблоку пошел шестой год, уже упала компрессия и двигатель было сложновато заводить, надо было очень хорошо дёрнуть чтоб с первого раза завести. Взяли разобрали, выработка в общем была небольшая(кроме колец), поменяли вкладыши, кольца, клапана притёрли и собрали. После этого его вообще не реально завести на холодную. Заводится только при помощи паяльной лампы, во время заводки направляем пламя в место крепления воздушного фильтра (воздушный фильтр снят), заводится моментально, после того как прогреется заводится без проблем. Низких оборотов тоже не держит. Компрессия больше уже чем была, точно измерить нет возможности, но раньше можно было медленно прокрутить маховик без декомпрессора, а сейчас фиг прокрутишь маховик, с этого делаю вывод что компрессия точно не стала хуже чем была. Подскажите где копать, на что нужно обратить внимание?
progress82
progress82
20.03.2015 в 19:00:59
вкл с дикомпрессором а потом электростартером заводите . зимой 5w30 / летом 10w40 масло бардаль
