Сашко написал : После этого его вообще не реально завести на холодную.
А в клапанной крышке есть пробочка для залива "пару" капель масла для облегчения запуска? ( у меня на 105-ке есть, а на 135-ке - :cool: - нет).
Сашко написал : Заводится только при помощи паяльной лампы
при температуре ниже 5 градусов 135-ку завожу предварительно прогрев строительным феном
Сашко написал : Низких оборотов тоже не держит.
Это возможно к регулировочным пружинам ( возле ТНВД) ( там где тросик газа крепиться) , там есть планка с отверстиями - пружинки их по этим отверстиям переставляют и "выходят" на "холостой ход".
Сашко написал : но раньше можно было медленно прокрутить маховик без декомпрессора, а сейчас фиг прокрутишь маховик
У меня вообще после замены коленвала , если ВМТ не прошло - может завестись в обратную сторону..... и палец "звенел" так шо аж в ушах "гуло"..., помогли прокладки под ТНВД , но все равно - может "схватить" в обратную сторону. С остальным - :confused:, сам, токо "учусь"....
