Yura2704 А правда как ходить за этим всем? Раком только если....
И чего то я не понимаю... а зачем они соеденены ресорой вообще? И упор на нее сделан? руками заглублять борону что ли??
Мой совет. Оставте свободными обе боронки, так они лучше будут огибат рельеф.
Бороны отодвиньте на тросиках или цепях за собственные ноги и идите между мото и боронами.
Вы спину себе угробите таким тренажером.... ИМХО
NAP написал :
Предпоследняя фотка вариант совсем не пригодный. Последняя почти тоже.
Лист рессоры даёт подпружиненную свободу. МБ со сцепкой сбалансирован по весу примерно на ноль. Универсальная сцепка фиксируется только шкворнём. Смягчить рессору можно, но нужно вначале на практике попробовать.
NAP написал :
Как и у меня роги короткие для такого варианта. Плохо ходить будет.
Ногам места хватит - руки длинные (чуть не написал - рога) .
NAP написал :
Вместо вертикальной стойки поставить цепь. Тогда будет полная свобода
Но тогда свободы рукам не будет, нужно МБ держать. А так три точки - вполне устойчивая система, может и без оператора работать :) .
________________
Всё в мире относительно!
NAP написал :
Почти так и хожу. Племяш тот почти весит.
То же борона под ногами идет??
Не я не знаю, у нас кто просто средними мотоблоками боронят - цепляют боронку за угол на веревку метра 4. на нее груз-баласт и вперед. Разворачиваться не много не удобно, но ходить великолепно по полю..
Я до сих пор каюсь использую не удачную во многом самодельную боронку двойную, но такой подвес мне кажется самый простой и рабочий.
Yura2704 написал :
Ногам места хватит - руки длинные.
По опыту не помогает.
Yura2704 написал :
Если Вы были в теме тяжелых то там перестроили некоторые стойку и дали свободу шатания бороны по сторонам а то и через шаровую опору. С тремя точками тогда будет лучше.
umnyi написал :
Такой вариант существует (я его "классика" называю) на фото 4, я писал убрать рессору.
umnyi написал :
Развороты слишком большие, нет места.
umnyi написал :
Боронки лёгкие (по 10кг), вот и берут сомнения, что я ими груду после трактора не возьму. Да ещё и под горку и с горки посмотреть нужно. Как вариант вместо колёс думаю фрезы поставить, а можно и на одних фрезах кататься. Но весна всё по местам разложит - главное, было-бы из чего выбирать.
____________________
А техника безопасности? При падении или что еще произойдет, это диво так переборонует, что эксперты не вскроют...
Для весенего закрытия влаги есть фрезы, а для боронования посадок, посевов действительно можно пользовать бороны, но только тоглда зачем руль поворочавается. Идти надо сбоку, в целях собственной безопасности.
Yura2704 написал :
В агротехнологии лёгкие бороны (рай-боронки) служат для выравнивания микрорельефа,заделки семян,уничтожения корки,закрытия влаги, Для выравнивания поверхности почвы служат шлейф- бороны.В сцепке борон надо регулировать не весь подъём бороны ( если вообще есть в этом необходимость), а только её передней сторны- так называемый угол атаки.Но Вы правильно розсуждаете,что весна всё выправит.
P.S.: при работе с фрезами скорость для борон будет явно слабая на первой передаче, на 2-вряд ли хватит мощности.
viz_ivan написал :
В данной ситуации мне могут помочь фрезы :confused: ?
viz_ivan написал :
( если вообще есть в этом необходимость), а только её передней стороны- так называемый угол атаки
В конструкции подключения рамы к МБ существует возможность регулировать высоту крепления самой рамы, плюс регулировка высоты руля и дополнительно можно (в небольших пределах) выбирать длину цепей.
А подъём всей бороны нужен при манёврах на розворотах.
Конструкция с рессорой и цепями оставляет определённую степень свободы боронам (универсальная сцепка фиксируется только шкворнём), причём во всех направлениях, в отличии от конструкции жёсткого крепления к раме.
viz_ivan написал :
весной будет уже не до боронок,не даром народная мудрость гласит:готовь сани летом........
тяжело будет человеку работать с боронаками с такой конструкцией-большая нагрузка на руки (собственный опыт 2008года)
в 2009 приспособил третье поворотное колесо за него и зацепил боронки,крепятся они на цепях и находятся за ,,оператором,,на расстоянии 50-60см,на поворотах нормально,усилия на руки практически ноль.фото есть в рубрике зирка-41,правда фото без боронки
