BSlavik
BSlavik
Тернополь
08.05.2008 в 11:00:05
Привет.
Вчера посадил одио огородик (3 сотка, сних половина картоха). Фото не делал, не чем. Фотик одолжил, пока не вернули. Делал так. Стандартная фреза (3 секци + диск защиты растений). Итого ширина междурядия получается 51 см. Там мы садим. Ссади на сцепки окучник.
Вчера пахал плугом огород соседям.
Експерементировал с колесами. Говорю точно и с увереностю. Зирка 105 может пахать на резеновых колесах без проблем, даже лучше чем на металических (при одиноковых условиях). Но передний бампер прицепил груз 15 кг, а може меньше. метал. колеса разве что для боронования подойдут.
Пока все.
valerich
valerich
08.05.2008 в 15:55:41
BSlavik написал : Вчера посадил одио огородик
А мы всё мёрзнем... Правда вроде обещают на праздник потепление...
tol3
tol3
Ровно
09.05.2008 в 14:14:01
BSlavik Люди. Помогите с советом, как вывести с огорода хрон.
Обработать гербицидом сплошного действия ( раундап , ураган ). Если уже висажена культура - кисточкой на зеленые части растения. Кстати хрон не везде растет , если земля ему не подходит , может и при посадке не прижится .
ValNik
ValNik
Харьков
09.05.2008 в 21:21:39
tol3 написал : Обработать гербицидом сплошного действия ( раундап , ураган ).
Смачивал кисточкой листья раундапом, делал инекции шприцем - ни ера его не берет - выкапывал корни чуть попорченные %10 с боков всего-навсего. Солью не пробовал. Согласен - абы где хрен не растет. Нам повезло с черноземом.
МС 4.05
11.05.2008 в 17:01:20
Привет народ. Посадил 10соток картошки. Огород обработал фрезой, потом на грунтозацепах окучником набил ряды ,вкинул картошку. А загортать пришлось ногами и бороной. Окучниками никак не получалось и межрядья 70 а всё равно таскает. Сцепку совсем забраковал,ровные ряды не набьёш. Может кто что подскажет буду благодарен.
ValNik
ValNik
Харьков
11.05.2008 в 22:18:11
Идешь на фрезах, вместо кола окучник. За один проход две операции. Загребать сапогом, сапкой, граблями или бороной. Чтоб были ровные ряды - промаркеруй или ориентируйся по предыдущему проходу (край фрезы)
МС 4.05
BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.05.2008 в 10:44:06
ValNik написал : Идешь на фрезах, вместо кола окучник. За один проход две операции. Загребать сапогом, сапкой, граблями или бороной. Чтоб были ровные ряды - промаркеруй или ориентируйся по предыдущему проходу (край фрезы)
Я так делал. Но я хотел 50 см. Получилось 60 см и больше. и не очень ровно. Правду сказать, не очень понравился этот метод. Буду искать новые методики, но в ледующем году. Картошку посадил. Вспахал плугом, потом посадили, 24 сотка....
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
12.05.2008 в 11:29:36
Привет всем! На праздники работал на участке возле дома. Зиркой доволен. Правда с плугом пришлось попотеть, уж очень земля была загарцована. Но после фрез огородик получился - сказка. Единственное что не совсем понимаю читая форум - как люди фрезой ходят на второй передаче. На первой у меня получается все нормально - медленно, но верно, рычаг заслонки почти на середине. При попытке работать на быстрой передаче (после вспашки плугом практически на всю глубину или после вскапывания лопатой на зиму) - если глубоко не зарываться - тянет сильно вперед и плохо рыхлит, если зарыться как положено - нужно побольше газу и с движка идет сизоватый дым - вообщем страшновато, такое впечатление что он перегружен, да и еще сильнее подкидывает блок, возможно масло с воздушного фильтра попадает с воздухом в двигатель. Вообщем мое мнение - на второй наверное можно только большие грудки разбивать, а хорошо рыхлить - не получается. Хотя может я просто что-то не так делаю - преимущественно я человек городкой, может не знаю каких-то тонкостей обработки земли техникой.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.05.2008 в 11:43:27
Vladimir-Z написал : Правда с плугом пришлось попотеть
Да, с ваи согласен. Но частично. У меня такое было тоько в первей день. Потом приучился или приспособился. Не знаю, но все пошло нормально. Регулировки подбырал постоянно и експерементировал постоянно. К плугу присобачил опорное колесо.
Недоволен только креплением сцепки, очень уж долко надо менять, и болты уже поменял новые.
Vladimir-Z написал : Но после фрез огородик получился - сказка
Тут выв правы. У меня сосед с трактором "Владимерыц" попросил испавить огород после неудачной культивации. Очень доволен остался.
Я работал фрезами на второй передаче. Нормально. Ручка газа на половине из возможного.
Я так понял у вас бензиновый двигатель. Глубина - фреза на половину зарывается, до своей оси. Пускал мотоблок самого и шол рядом. Без проблем. Надо подбирать глубину сошника. И правильно отрегульровать рукоятки.
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
12.05.2008 в 19:18:30
Двигатель у меня дизельный, а вот с настройками все таки наверное стоит поэксперементировать.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
13.05.2008 в 15:42:15
Vladimir-Z написал : рычаг заслонки почти на середине. Двигатель у меня дизельный,
Теперь понятно :)
