dido
dido
Городенка
11.03.2010 в 15:37:21
Yura2704 написал : но сверла на хозяйстве на 10,2мм
Просто заточить одну сторону 10 мм сверла чуть шире и отверстие будет больше 10 мм.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.03.2010 в 20:24:04
dido Спасибо! Надо будет попробовать, когда сожгу очередное сверло. Но сегодня наступил опять на больное место - сверление отверстий: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1699161&postcount=692
bndarenkn
bndarenkn
12.03.2010 в 06:41:13
Yura2704 написал : какая ширина захвата Вашего девайса (какие размеры каждого инструмента) и на какой ширине междурядья используется;
Ширина 60 см. можно регулировать. Стрельчатая лапа и бритвы от стандартных тракторных культиваторов. Агрегатирую со 105. Идет легко, не забивается. После ничего не остается. Возможность регулировки бритв по высоте и по ширине.
bndarenkn
bndarenkn
12.03.2010 в 06:46:45
Yura2704 написал : на какое растояние нужно "разнести" инструменты, чтобы между ними не застрявали сорняки?
Если заметили, то одна бритва получается впереди, и тогда подрезанные сорняки просто уже сверзу попадают на другую бритву сверху грунта, а в это время вторая бритва режет сорняк со своей стороны и все остается сзади сверху.
BSlavik написал : А зачим тогда использовать стрельчастутю лапу, есси есть 2 бритвы?
Да методом проб выяснил, что для облегчения прополки стрелчатая лапа нужна для того чтобы не допускать прохожденипя крупных сорняков между бритв с минимальными повреждениями.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.03.2010 в 11:34:53
NAP написал : 2009 версия выкачана с сети это Autodesk Inventor Professional 2009? Откуда качали? Счас использую 2009 версию. Удобно до немогу это о АвтоКаде? У меня 2007 и то подтормаживает. Чем выше версия тем больше ресурса нужно. Все равно по полной не используется.
Да с сети. Счас качаю 2010.... :) Качаем с торрентоа, с того что закрыли :) В Автокаде Механик есть весь крепеж, прокат, подшипника и многое другое. Вснего около 12 стандартов, включая ГОСТ. У меня инвентор притормаживает, рабочая мошина: AMD Sempron LE-1100 1.91 GHz, 32 bit, ОЗУ 512 МБ, оська Windows 7 Ultimate, интернет на оптике безлим. Но ето на работе, в дома по скромнее...
NAP
NAP
Сумы
12.03.2010 в 11:42:32
BSlavik написал : В Автокаде Механик есть весь крепеж, прокат, подшипника и многое другое. Вснего около 12 стандартов, включая ГОСТ.
Механик это приложение к Автокаду?
NAP
NAP
Сумы
12.03.2010 в 11:43:47
BSlavik написал : Да с сети. Счас качаю 2010.... Качаем с торрентоа, с того что закрыли
А для "пересичного" ссылку можно.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.03.2010 в 12:05:12
NAP написал : Механик это приложение к Автокаду?
ага...
NAP написал : А для "пересичного" ссылку можно.
Держите сцылку: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1884050 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1944975
NAP
NAP
Сумы
12.03.2010 в 12:12:22
2BSlavik Спасибо. Говорят Инвентор в Автокад чертежи трансформирует или как правильно сохраняет файл с расширением ДВЖ.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
12.03.2010 в 13:26:21
NAP Рад помочь. У меня ещо книжечки были, распичатал, а оригиналы были на флешке, а та "собока" глукнула, 4ГБ информации пропала, навсегда....
Да, транслирует. Ноя использую формат DXF, большой, но 100% гарантия что прочтитает любой кад, от 2000i до 2010...
Если б не морозы, то сеялка была б закончена. Чертежи закончил, ещо спецификацию "собрать" и все. Вам в каком формате подавать: JPG, DJVU, PDF, DWG, DXF, IPT, IDW, IAM, m3D. :yu
Гений
Гений
Одесса
12.03.2010 в 13:46:50
Ув.BSlavik. А можно фото как вы решили проблему крепежа сеялки к мотоблоку.В моей сеялке она жесткая,что не очень удобно на неровнастях,так как я ее использую для посадки кукурузы с между рядьем в 70 см.
