Harahondya написал :
Вот работа Каменской копалки по "бетону"
Мне показалось, что скорость МБ большая - постоянная пробуксовка колёс.
Vladikom написал :
амплитуда минимальная, ударов не будет, просто вибрация, типа как на сотке вибратор
Vladikom написал :
Я хочу сделать виброДельфина
Хорошо, что у Вас есть желание - это главное.
В "стандартной" копалке с грохотом фунции разделены между вибро-ножом и решетом:
вибро-нож - подрезает, рыхлит, поднимает на решето;
решето - проталкивает грунт и картошку к выходу, просеивает мелкую фракцию грунта, укладывает картошку за собой на поверхность грунта.
"ВиброДельфин", например, при малой амплитуде вибрации вряд ли сможет хорошо рыхлить террикон или не сможет укладывать картошку за собой - нужно будет копать через ряд. Да и с частотой и амплитудой вибрации экспериментировать нужно - не всё так просто.
А летом, обычно, и времени не хватает - скорее всего, буду копать дельфином.
Вам удачи!
pelipenko написал :
Ну это от отсутствия опита работы с грохотом: кому нужна скорость с дельфином, чтоб потом добывать картошку разнообразными шкребками. Другое дело просто собрать с поверхности. Думаю родня будет тоже в восторге от грохота.
После "дельфина" никто особо не шкребет . Выкопал , собрали , разбросал семена , прошол фрезами - закрыл семена сидерата и заодно вывернул картоху что осталась после основной уборки , собрали второй раз(в прошлом году с 17 соток -два мешка картохи) , ждем всходов сидерата ....
Привет форумчанам ветки 105-ой!!!! В стадии завершения грохотной КК по эскизам г. Pelipenko и видео г. Harahondya. На ней остановился так как мне она показалась более эфективной и малозатратной. Для завершения сборки прошу помочь советом на какую глубину необходимо отрегулировать лемех от уровня земли? Нож лемеха надо затачивать или нет? какая форма ножа более эфективна: вырезанная назад или вперед? какая форма ножа у вас? Заранее СПАСИБО за помощь и совет.
АИД написал :
Вот получается такая картина. Набросал примерую схему кинематики и привода лапы в движении. Изготовление очень сложное, много токарных работ это раз, всё надо подгонять очень точно так-как малая неточнось и будет где-то рвать это два.
в принципе все так, но корпуса подшипников можно готовые использовать от с/х машин, токарные работы нужны, без них ни грохот, ни просеиватель не построишь.
Yura2704 написал :
в схему еще добавить узел регулировки глубины (заход лапы в террикон) и конструкция еще усложнится.
А вот если трясти только прутья то регулировка лапы сама по себе как была а вибратор на прутки это опция и при необходимости может быть подключена или выключена. На блине эксцентрика насверлить несколько отверстий по разному радиусу. Переставляя палец меняем амплитуду.
Я бы ляпу оставил без вибрации она и так нормально в почву втыкает. А вибрация на сам МБ ит тряски прутков передаваться будет минимальная.
Вопрос по конструкции воздушного фильтра в теме уже поднимался, но весьма слабо. На мой взгляд на его конструкцию обратили внимание недостаточно (в частности имею в виду фильтр с маслянной ванной у дизельных двигателей). Обращаю внимание в конструкции данного типа фильтра заложена (может быть случайно) возможность подсоса забортного (нефильтрованного) воздуха в двигатель. В случае неточного совпадения элементов конструкции фильтра могут появляться зазоры и перекосы, через которые нефильтрованный воздух минуя все фильтрующие элементы напрямую попадает на всас двигателя. Обратите внимание. Особенно это чревато при установке дополнительных прокладок для устранения подтекания масла из поддона (чашки) фильтра. Лечится несложной переделкой в домашних условиях (без особого оборудования) элементов конструкции фильтра в принципе исключающих возможность подсоса.
Неудивительно, что после двух-трех сезонов эксплуатации летит поршневая группа.
А эфект от сидератов? Я никогда ими не пользовался, а может это хорошо. У нас в селе вносят органику, правда дорого. Вносят раз на три года. Урожай хорош, если лето дождливое, а если сухое всё вянет.Можна подробнее за сидераты , кто сеял их, с личной практики.
