29.09.2011 в 13:20:30
NNicholas написал : Был энтузиаЗИзм с задумкой сделать адаптер с передним подключением к МБ
Конечно , центр тяжести высоко, надо розширять колею и сцепку делать с подемом.
29.09.2011 в 15:35:43
Добрый день:). Насчет изготовления адаптера говорить особо смысла не вижу. Я писал что управлять им сложно, рулевое легко поворачивает, но из-за того что нету дифференциала при повороте поднимается переднее колесо с той стороны куда поворачиваешь. Когда одно из ведущих колес отключено поворачивать замечательно. Но это на твердой земле, а как в рыхлой почве например бороновать с одним ведущим колесом? Мне хотелось так на адаптере бороновать, культивировать тремя стрельчатыми лапами с прутковой роторной бороной. Так что надо продумать сначала как можно сделать дифференциал, блокировку. Ломающийся узел сделан из газоновской крестовины, а рулевой механизм с рулевой тягой связан с подвижной частью ломающегося узла. Можно и базу больше сделать и рулевое другое. Было бы желание.:)
29.09.2011 в 15:47:17
NNicholas,может адаптер с ломающейся рамой по типу кировца - выход для таких мотоблоков...
29.09.2011 в 16:54:43
[/quote="umnyi;2633318"]может адаптер с ломающейся рамой по типу кировца - выход для таких мотоблоков...[/quote] Так вроде по типу кировца и сделано.
29.09.2011 в 18:59:23
NNicholas написал : Так вроде по типу кировца и сделано
Н льстите...Кировцу.:applause: Возьму на заметку.;)
29.09.2011 в 19:37:04
NNicholas, а как с фрезеровкой огорода , нужно все отцеплять
29.09.2011 в 20:17:46
сск написал : а как с фрезеровкой огорода , нужно все отцеплять
Да, это же адаптер.:)
29.09.2011 в 22:48:40
NNicholas написал : Так вроде по типу кировца и сделано.
Можно по подробнее "я записываю"? Еще снизу фотку как бы всего днища? Что то трудно понимается до конца суть.
29.09.2011 в 22:56:25
NNicholas написал : Был энтузиаЗИзм с задумкой сделать адаптер с передним подключением к МБ.
Меня тоже беспокоят мысли об адаптере . Но ваш очень короткий и с фоток я не понял передняя ось закреплена мертво или имеется возможность движения крайов оси в вертикальной плоскости . Я думаю с переди колеса большого диаметра приладить . С ломающейся рамой связыватся не буду . Демонтаж адаптера должен быть крайне прост а как у вас все снимается сколько болтов крутить надо ?
29.09.2011 в 23:12:45
классная идея с крестовиной надо свой адаптер так переделать
29.09.2011 в 23:48:51
Ну это уже минитрактор, со своими заморочками. А МБ есть МБ на нём везде заедиш и видно, толи садиш картоху, толи убираеш.
