Andrey0101
Andrey0101
18.10.2011 в 17:53:16
игорь теро14 написал : А какая частота вращения ВОМ, есть идея сделать циркулярную пилу - мост от урала нанем стальная ступица от него же без спиц- на ступицу болтами крепится диск. Передаточное отношение моста - 4.62(восьмерка).
Частота вращения ВОМ 2800 об/м на полном газе. А нас счет циркулярной пилы на базе МБ, это конечно моё мнение, купите себе бензопилу. Я пользуюсь бензопилой более 7 лет.
нік
нік
18.10.2011 в 17:58:39
Andrey0101,
Частота вращения ВОМ 2800 об/м на полном газе. у зірки 105 на полном газе 3,600об/м проверял тахометром.
нік
нік
18.10.2011 в 18:06:02
Andrey0101 написал : Частота вращения ВОМ 2800 об/м на полном газе. А нас счет циркулярной пилы на базе МБ, это конечно моё мнение, купите себе бензопилу. Я пользуюсь бензопилой более 7 лет.
А если нада обпилять доску 50 и длиной 4,5м то лудше циркулярка, для стройки тоже вроде лудше циркулярка, та со строгальними ножами, цени нет если нада делайте, не пожалеете у самово две циркулярки, и адна паркетка.
нік
нік
18.10.2011 в 18:11:38
Из бензопили можна такое зделать http://www.youtube.com/watch?v=SlN4SBa3ocY у каво есть руки
Andrey0101
Andrey0101
18.10.2011 в 18:12:21
нік написал : у зірки 105 на полном газе 3,600об/м проверял тахометром.
Да, Вы правы насчет об/м,. Я посмотрел инструкцию там также 3,600об/м.
нік
нік
18.10.2011 в 18:20:31
Я сделал тахометер на базе движка сд рома и микроамперметра, каму интиресна магу расказать.
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 18:27:46
игорь теро14 написал : Если долго мучится - что нибудь получится.
так в воскресенье уже намучился, ничего не получилось
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:04:00
игорь теро14 написал : Хороший моментоскоп делают из иглы шприца
можна детальнее? а то думаю ещё помучится со своим мото. в крайнем случае будет полезно для общего развития
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:05:02
нік написал : По поводу дискавай пили тоже думал, но не для трави а для срезки кукурузи, привад через шківи, пилу без победита диаметром 300 мм в двух 204 подшипниках, и обороти скинуть до 1000 -1500 хв.
вполне работоспособная конструкция - кукурузу рубить трудно, механизация оправдана, особенно есллли участок большой.Бензопила есть штиль 210 неплохой аппарат для заготовки дров.А вот циркулярка для распуска досок предпочтительне - мне к весне это понадобится...3600:4.62=780 об.в минуту.Диаметр диска где то под 27 см. Ну и что ей можно перепелить, распустить при мощности в 6 кабыл.
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:21:56
zzzzuk написал : можна детальнее? а то думаю ещё помучится со своим мото. в крайнем случае будет полезно для общего развития
подача топлива в том насосе очень маленькая 1-3 гр. поэтому используя трубку с большим диаметром трудно заметь подьем топлива.Иглу обрезаем наполовину - надеваем на нее например соломинку из пад сока,зазор между соломинкой и иглой подлеплеваем например пластилином.иглу пластмассовой стороной как нибудь, но только чтоб плотно приспосабливаем на штуцер насоса.Иглу желательно изогнуть так чтобы соломинка стояла вертикально над насосом.дальше крутим коленвал по идее диаметр иглы очень мал поэтому даже подача в несколько грам соляры вызовет заметное для невооруженного глаза колебание уровня топлива в соломинке.Сам я никогда эту конструкцию еще не использовал.Но ее мне посоветовал мой крестный - дальнобойщик с 20 летним стажем.Говорит чувствительность такого моментоскопа высокая.Он тоже им выставлял момент топлива на какомто небольшом дизеле - на генераторе что ли.
52dim
52dim
Харьков
18.10.2011 в 19:24:49
Andrey0101 написал : Да, Вы правы насчет об/м,. Я посмотрел инструкцию там также 3,600об/м.
У серьезных производителей каждый диз. двигатель заводится и настраивается 3600об/мин, на пластине регулирования оборотов есть спец. ограничивающий винт, обычно запломбированный. Насчет установки угла впрыска - если двигатель работал, то все в порядке, угол сбиться не может. Смотрите форсунку и ТНВД. Проще всего (найдите, попросите у кого-то прямо с такого же двигателя) методом замены определить неисправность -или форсунка, или насос.
