zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:27:42
игорь теро14 написал : .Иглу обрезаем наполовину
не понял что отрезаем? саму иглу обрезаем наполовину?
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:29:18
нік написал : Я сделал тахометер на базе движка сд рома и микроамперметра, каму интиресна магу расказать.
Интересно. насколько я понял движка сд рома надо закрепить на движущейся части двигателя.Или это для бензиновых,потому что для этой схемы нужна система зажигания.
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:32:26
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:36:53
52dim написал : угол сбиться не может.
форсунку и тнвд проверяли. осталось, только клапана и кольца...
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:41:16
zzzzuk написал : саму иглу обрезаем наполовину?
Да иглу .Наполовину или чуть больше.Как вам удобно будет чтобы потом прикрепить соломинку, хотя в принципе может даже и обрезать не нужно,Я же говорю сам не пользовался.Крестный сказал обрезать- я и передал.У меня что то два сообщения на счет тахометра отправилось нэт чето глюканул.А может у вас действительно момент подачи не сбился может че с плунжерной парой или форсункой.Ее на распыл проверить проще просто открутить надо.Если есть желание опишите по порядку что с мото случилось, что делали... может где что и подскажем коллективным разумом.
игорь теро14
игорь теро14
18.10.2011 в 19:42:01
zzzzuk
zzzzuk
Староконстантинов
18.10.2011 в 19:47:11
игорь теро14 написал : опишите по порядку
уже много писал. мое первое сообщение по проблеме на странице 202. плюс если хотите помогти посмотрите все мои сообщения по моей проблеме.
Коротко: стал плохо заводится (был грех: низкий уровень масла в воздушном фильтре, копка картофеля в пыльной среде) - стали сильнее дергать - потом для заводки 0,5 мл бензина в воздушный фильтр - проверили форсунку - не распыляет - поменяли форсунку и проверили тнвд - сказали "мастера" все "ок" - пытались завести - не получилось - с буксира завели - поработал - завести кик-стартером после прогрева не получилось - мучаюсь - первым делом проверял угол опережения.
нік
нік
18.10.2011 в 19:49:05
игорь теро14 написал : вполне работоспособная конструкция - кукурузу рубить трудно, механизация оправдана, особенно есллли участок большой.Бензопила есть штиль 210 неплохой аппарат для заготовки дров.А вот циркулярка для распуска досок предпочтительне - мне к весне это понадобится...3600:4.62=780 об.в минуту.Диаметр диска где то под 27 см. Ну и что ей можно перепелить, распустить при мощности в 6 кабыл.
Вам нада стругать, или пилять, а может то и другое, тагда вам нада строгальний вал в зборе, ширена ножей не менше 25 см,передачу от ВОМ до строгального вала лудше зделать через шківи діаметром 100мм групай Б и подшипники 206-207, а пилой диаметром 27см доску толщиной 8 см перережет, редуктор на мой взгляд не нужен, а коль ставить то пила нада порядка 80 см. Сам имею циркулярку 4 киловата 950 об/м пила гдето 50-60 мм пропил 20 сантиметров, роспускаю кругляк,
нік
нік
18.10.2011 в 19:53:27
игорь теро14, ставитця движок на колпачек ВОМа, счас скину фотку
нік
нік
18.10.2011 в 20:17:14
вот так гдета
сск
сск
18.10.2011 в 21:09:34
dido написал : 12 соток - 1200 м кв., при ширине захвата 0,2 м нужно пройти 6000 м или 6 км, тогда скорость МБ для этого - 18 км/час. Возможно у человека часы остановилис
он же пишет что фрезеровал , может на глубину 5 см
