Мои грунтозацепы . Но на резинках лучше .
12.11.2011 в 00:00:54
12.11.2011 в 00:13:59
poltavaagro написал : Сгребали в ручном режиме . К следующей весне сделаю какой нибудь сгребатель к мотоблоку . Посмотрите вот сюда может пригодится
Спасиба . Мне придется более толстый слой сгребать чем у вас на фотках . Буду делать как у БСЛАВИКА для сена . А такую растительность как у вас на фотках я не убираю совсем. Я иногда картофан копаю даже предварительно непокошеный и сразу как собран урожай разбрасываю семена сидератов , прохожу АР . Через некоторое время к сухим остаткам добавляется зеленая масса .
12.11.2011 в 02:39:29
Блины от большой штанги можно использовать для утяжеления мото.
12.11.2011 в 12:38:13
Harahondya написал : МС таскает его за собой не чувствуя нагрузки. Зирку желательно подгрузить, но я пахал так
Тут желательно указывать глубину, ширину захвата, состояние грунта - тогда можно и сравнивать. А так - "пахать" чем угодно можно, главное, чтобы здоровье хорошее было :).
Harahondya написал : для Yura2704 - он "любитель" карбюраторной 105-ки
Вот и мне ярлычёк прицепили.
А на аргументы и не указали. Не гоже так.
Правда, иногда, с боку видней бывает :).
piter написал : Но на резинках лучше
Здесь вопрос уже поднимался, но ответов не последовало. А что мешает, например, залить воду в камеры колёс. Сколько воды туда входит и какие неудобства при этом возникнут?
12.11.2011 в 18:41:48
примерно 12 см
12.11.2011 в 20:10:42
Yura2704 написал : А что мешает, например, залить воду в камеры колёс. Сколько воды туда входит и какие неудобства при этом возникнут?
Помоему грунтозацепы должны быть сьемными и легкоустанавливаемы а с водой в камерах это хлопотно пока нальеш пока сольеш, и есть вероятность эффекта маятника, большие бочки с жидкостями специально делят перегородками на секции. В одно время была мысль сделать утяжелители с флянцев для канализационных труб (почти как блины штанги) но не нашёл пар одинаковых диаметров. А было-бы неплохо.
12.11.2011 в 20:12:24
Все рекомендуют колёса от легковых авто. Сегодня притащил два жигулёвских колеса, а они не подходят по дырдочкам:cool: На моих родных (4х10) расстояние между шпильками 80 мм., а у жигулёвских где то 76 мм. Читая тему, был уверен, что подойдут. Что не так? Модернизация, мать её? Кто ещё сталкивался с подобной проблемой? :help
12.11.2011 в 20:15:39
суворовец написал : расстояние между шпильками 80 мм., а у жигулёвских где то 76 мм.
4 мм для мотоблочных колес это проблема??? :)
12.11.2011 в 20:23:08
суворовец написал : Кто ещё сталкивался с подобной проблемой?
Я так на крота ставил - приложил к колесу квадрат на оси (от фрез), отметил, просверлил новые отверстия в диске, прикрутил на болты. Для наших скоростей пару мм. неточности роли не сыграет.
12.11.2011 в 20:33:02
Да оно понятно. Подогнать можно. Просто я, почему то, был уверен, что подходят тютелька в тютельку. Где то читал, что именно так. Так все пересверливают? Ну тады ладно. Бум сверлить.:)
12.11.2011 в 21:04:56
суворовец я фланцы переходные делал, пластина стали 4 мм, четыре отверстия по размеру стандартных колёс на мотоблок, четыре под жигулевские диски, вставлял шпильки по М 10 заваривал и зашлифовал сварочный шов, получалось с одной стороны четыри шпильки и с другой четыре, собрал и готово, если пересверливать жигулёвские, то надо и посадочные отверстия увеличивать. А наверное проще шестигранную трубку сделать и приварить фланец под размер колёс, не надо перекручивать восемь балтов, а два раскрутили поменяли, смена резины за 5 минут:)
