biv
biv
12.11.2011 в 21:15:08
суворовец написал : Да оно понятно. Подогнать можно. Просто я, почему то, был уверен, что подходят тютелька в тютельку. Где то читал, что именно так.
Тарпановские фрезы - тютелька в тютельку
нік
нік
12.11.2011 в 21:17:41
Утяжеление бетонное http://www.youtube.com/watch?v=zLb5JddlVqg
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.11.2011 в 21:47:35
нік написал : я фланцы переходные делал, пластина стали 4 мм, четыре отверстия по размеру стандартных колёс на мотоблок, четыре под жигулевские диски, вставлял шпильки по М 10 заваривал и зашлифовал сварочный шов, получалось с одной стороны четыри шпильки и с другой четыре, собрал и готово, если пересверливать жигулёвские, то надо и посадочные отверстия увеличивать. А наверное проще шестигранную трубку сделать и приварить фланец под размер колёс, не надо перекручивать восемь балтов, а два раскрутили поменяли, смена резины за 5 минут:)
Была бы такая труба в наличии, так бы и поступил. Но её опять же делать надо, а я как раз лопатой-отвалом занят, снегу насыпало, а вручную неохота кидать. :)
нік
нік
12.11.2011 в 21:55:18
суворовец Нужная вещь, коль снега много, резину на низ будете ставить?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.11.2011 в 22:07:44
нік Как это на низ ?:confused: Снег первый, днём ещё +, но сыпет и сыпет потихоньку. Я видимо для лопаты пока родные колёса оставлю. У них диаметр поменьше, не так прытко бегать будет. А завтра уже поеду гляну полосу и вал шестигранный. Да сделаю для автомобильных с отдельным креплением, как вы посоветовали. Что бы менять быстро.
нік
нік
12.11.2011 в 22:13:04
суворовец На лопате в низу кант сделайте из резины, а то при неровностях будет тормозить, ну как на снегоуборочной технике резину можно использовать от лысой покрышки.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.11.2011 в 22:24:06
нік Аааа, вона чё :) Была такая мысль, но я от неё отказался. Вначале хотел только под снег делать, но потом поразмыслил и решил, что ещё подусилю немного, что бы можно было и землю толкать. Рыхлую конечно, не целину :) У меня есть неровности по огороду, буду подравнивать, а там резинки будут только во вред, думаю. Где будет жёстко - там можно фрезами подрыхлить и планировать. В общем сам отвал почти готов, а вот с креплением к мото сейчас чешу репу. Как попрочнее сделать с наименьшими затратами технологическими? Надо же ещё поворотная что бы была. Мыслей много, но надо выбрать самую рациональную. :)
prince
prince
Ярославль
12.11.2011 в 22:33:05
piter написал : Мои грунтозацепы. Но на резинках лучше .
А почему или чем лучше? Мягче? Не буксует?
арарат
арарат
Марганец
12.11.2011 в 22:37:29
Привет форумчанам.Зделал лопату для снега -правда снега пока нету ну как говорят готовь саночки летом. Пробовал на асфальте нормально идет если ровно когда неровности кидает конкретно.Когда поставил на низ лопаты полосу из резины-брал транспортерную ленту шахтовую толщина 10мм стало намного лучше резина гасит удары о неровности.Поже вылажу фото.
сск
сск
12.11.2011 в 22:40:11
суворовец написал : а они не подходят по дырдочкам
тютелька в тютельку подходят от дисков для защиты растений с фрезы только надо удлинить шестигранную трубу
нік
нік
12.11.2011 в 22:46:50
суворовец написал : Аааа, вона чё :) Была такая мысль, но я от неё отказался. Вначале хотел только под снег делать, но потом поразмыслил и решил, что ещё подусилю немного, что бы можно было и землю толкать. Рыхлую конечно, не целину :) У меня есть неровности по огороду, буду подравнивать, а там резинки будут только во вред, думаю. Где будет жёстко - там можно фрезами подрыхлить и планировать. Вообщем сам отвал почти готов, а вот с креплением к мото сейчас чешу репу. Как попрочнее сделать с наименьшими затратами технологическими? Надо же ещё поворотная что бы была. Мыслей много, но надо выбрать самую рациональную. :)
Так сделайте съемную резину, например на винтах лопата, резина, полоса стали, винтами зажать резину, как колбасу в бутерброде, а не надо - сняли и можно грунт планировать :)
