gavroch написал : а больше размеров можна
палец как засовывается
Обычно делаю из металла, который под руку попал, даже без эскиза. Здесь лучше видно размеры, палец вставляется снизу. Добавлю, что боковые стенки сцепки (в которые упираются регулировочные болты) можно сделать и с металла потолще 5мм и спокойно увеличить габаритный размер с 63мм до 70мм. В передней сцепке доварил кусочек полосы и переделал крепление на три болта.
tuger написал : пришел к выводу, что не разгружать надо, а убирать изгибающий момент. путь то ведь накатан
Возможно, я неправильно выразился - " разгружать". Имел ввиду убрать нагрузку (перераспределить) с наиболее нагруженного узла "шкворень-втулка". Пример реализации см. здесь . Но такой вариант больше использую с инструментом, тачкой пользуюсь редко и то сильно много на неё не гружу.
tuger написал : Подвижки есть (хотя бы на кульмане)?
С креплением седушки проблем нет. С местом установки руля (рычага) тоже определился - ищу в металлоломе подходящие детали. Но есть мысль изменить конструкцию обводной рамки. При смещении МБ по оси в сторону, шкворень (центр вращения прицепного) желательно расположить на середине оси колёс - с существующей конструкцией рамки это трудно реализовать.
