NAP написал : КК теперь нужно делать.
К весне времени мало осталось - плуги придётся забросить :). А в подношенной цепи черпачки можно крепить двумя винтами М5:
19.12.2011 в 22:48:34
20.12.2011 в 00:24:31
Уважаемые коллеги. Посоветуйте или прокомментируйте. Примерно год использую мотоблок МКМ-3 Лендер. Это что-то типа Салюта или Фаворита (МКМ-3 менее известная марка). Он весит около 67-70 кг; и у меня в одиночку получается его грузить в автомобиль (маленький хэчбэк, типа Таврии). Ондако второй мотоблок, для использования территориально совсем в другом месте, хочу взять из Вашей серии (например, Кентавр МБ 2060 бензиновый). Очень понравилась его популярность на форуме. Вопрос. Его одному при минимальной разборке (чтобы разборка+сборка не более 15 минут) реально самому (одному человеку с физическим развитием чуть выше среднего) запихнуть в хэчбэк (в ту же Таврию)? Или брать всё-таки мотоблок полегче? Спасибо.
20.12.2011 в 00:46:13
tank написал : Его одному при минимальной разборке (чтобы разборка+сборка не более 15 минут) реально самому (одному человеку с физическим развитием чуть выше среднего) запихнуть в хэчбэк (в ту же Таврию)?
Вес подобных МБ около 120 кг.иВ Таврию, если по трапу, то возможно и затолкаете.
20.12.2011 в 00:50:03
tank, На пупке вряд ли получится. А может прицепчик к хэчбэку ? И разбирать не надо и ещё много чего можно взять с собой?
20.12.2011 в 01:44:17
tank написал : Уважаемые коллеги. Посоветуйте или прокомментируйте. Примерно год использую мотоблок МКМ-3 Лендер. Это что-то типа Салюта или Фаворита (МКМ-3 менее известная марка). Он весит около 67-70 кг; и у меня в одиночку получается его грузить в автомобиль (маленький хэчбэк, типа Таврии). Ондако второй мотоблок, для использования территориально совсем в другом месте, хочу взять из Вашей серии (например, Кентавр МБ 2060 бензиновый). Очень понравилась его популярность на форуме. Вопрос. Его одному при минимальной разборке (чтобы разборка+сборка не более 15 минут) реально самому (одному человеку с физическим развитием чуть выше среднего) запихнуть в хэчбэк (в ту же Таврию)? Или брать всё-таки мотоблок полегче? Спасибо.
Если без механизации, то одному некак, если в двох свободна, влазет в багажник жигуля копейки (у меня дизель) , разбор минут 5-10, но без защити, ( крила на кольоса ),а бенза легче.
20.12.2011 в 10:40:36
tank написал : Его одному при минимальной разборке (чтобы разборка+сборка не более 15 минут) реально самому (одному человеку с физическим развитием чуть выше среднего) запихнуть в хэчбэк (в ту же Таврию)? Или брать всё-таки мотоблок полегче?
Одному никак, у моего Кентавра 2060Б 110 кг , а легче брать несоветую, такчто какнибудь механизируйте это дело :)
20.12.2011 в 11:05:48
olepetros, суворовец, нік, poltavaagro
Спасибо.
20.12.2011 в 16:18:29
Интересна конструкция косилки. Если можете, напишите более подробно от чего шестерни редуктора. Стоит ли начинать самоделку? Заранее спасибо С уважением, Ион Чистол (Ion Chistol)
20.12.2011 в 17:11:28
Вот моя лопата-отвал, с быстрым изменением угла отвала. Спасибо добрым людям с форума за идеи!
Сразу скажу, на выставку не готовил, поэтому чистота сварных швов и заусениц во внимание не бралась, порой приходилось работать вечером на улице, при недостаточной освещённости. В общем когда выпадала свободная минутка...
-Первым требованием при изготовлении, было быстросъёмность лопаты, т.к. мотоблок ночует в помещении с заездом "впритирочку";
-второе, это возможность быстро изменять угол отвала влево-вправо-прямо (имеет 5 положений);
-делал из того что было в наличии, отвал согнул из листа 3мм, вставил в подходящий проём и в несколько приёмов с использованием "живого веса" гнул, пришлось и кувалдой подгинать по центру;
-для увеличения тяги и облегчения работы, буду ставить цепи на колёса, и утяжелители на заднее прицепное, в идеале ещё бы утяжелители на колёса кил по 25 хотя-бы;
-испытания покажут что изменить или доработать, если лопата будет "зарываться", поставлю опорные колёсика позади лопаты;
-в планах, быстросъёмные боковины для лопаты, для лёгкого, сухого снега.
Испытать пока не получается из за отсутствия снега, бум ждать;).
20.12.2011 в 17:12:36
20.12.2011 в 17:42:27
А может лыжу , вместо колесиков
