Андюха написал : дизель вообще сложно нагреть особливо зимои.
Эт точно.
Нужно и себе попробовать летом 2Т маслеца в соляру капнуть, слышал 4Т с присадками не рекомендуют из-за образования отложений
16.01.2012 в 22:59:19
Эт точно.
16.01.2012 в 23:13:00
SPASATEL написал : Нужно и себе попробовать летом 2Т маслеца в соляру капнуть, слышал 4Т с присадками не рекомендуют из-за образования отложений
Не увлекайтесь, я уже писал в другой ветке откуда это пошло. Инодвижки, не любят нашу солярку, и умельцы начинают очищать её от всего и вся всеми доступными способами. Отчасти это помогает, но дизтопливо теряет свои смазывающие свойства, потрёшь в пальцах, а оно как керосин суховатое, вот и стали лить 2Т масло (нагара от него меньше), чтобы ТНВД не гробить. Спецы говорят лить вдвое меньше, чем в бензин.
В нормальную солярку, ИМХО лить масло нет смысла.
16.01.2012 в 23:20:23
Зачем масло? Если хатите штоб долга работал ДВС, не перегружайте лейте качествинние ГСМ, придерержуйтесь инструкций. Коль етава мала залейте присадку типа хадо, нанопротек и т.д.
16.01.2012 в 23:52:01
Думаю если пару литров смеси спалить, серьёзных последствий не будет, а для себя можно сделать какие то выводы. Очень уж напрягает звонкий стук дизеля во время работы... Масло залито ХАДО полусинтетика, комплект присадок в нём и так имеется, по ощущениям немного мягче на слух работает на нём, но всё равно ооочень громко.
17.01.2012 в 00:05:08
Какую пропорцию будете делать?
17.01.2012 в 00:15:38
SPASATEL написал : Масло залито ХАДО полусинтетика, комплект присадок в нём и так имеется, по ощущениям немного мягче на слух работает на нём, но всё равно ооочень громко.
Подскажите а давно используете это масло ? Я залил такое масло (ХАДО полусинтетика 10W40 присадками) поздней осенью в МБ работать с ним не пробовал . В интернете читал и плохие отзывы о нем и хорошие . Одолевают сомнения правильно я поступил ?
17.01.2012 в 00:20:25
Попробую 10мл на 1л соляры, но это ещё нужно дожить до того момента, а там может чё и поменяется в сознании:). Но думаю по просту что стук возникающий при работе двигателя, скорее всего связан с малой кубатурой:confused:
GAAL написал : Подскажите а давно используете это масло ?
Несколько раз заливал в "Жигули", по советам многих автолюбителей, в МБ залил после обкатки. Вроде не плохое, все нахваливают, продавец который им торгует(мой знакомый, его хобби-русские джипы ГАЗ, УАЗ, ЛуАз ) во всю свою технику льёт именно Хадо, я ему доверяю. Продают в бочках на разлив, если верить хар-кам 15 000 км ресурс до замены масла, но все сокращают до 7-10 тыщ, в основном из-за качества топлива.
17.01.2012 в 01:07:24
У меня на жигуле ликви моли 15w40 з молибденам накатал 150 тисяч масло без доливки по 8-10тисяч. Двигатель работает очень неплоха. В 120 тисяч снималась "головка", распредвал, и поршневая в идеале, даже мотористи не поверили. И двигатель на газу, перед етим маслом било "маст екста" такое гав... . Но минус - ета цена, дорага.
17.01.2012 в 01:08:38
Harahondya написал : В натуре ХАДО-не присадка. А теперь под ХАДО масло бадяжат.
Я видел всю линейку масел ХАДО с присадками. И присадки в тюбиках для добавления в масло .
17.01.2012 в 01:19:22
Вообще ХАДО славится своими восстанавливающими присадками, и масла выпускают попутно. Нужно брать у проверенных поставщиков. Я брал вот такое, только из бочки:
На счёт ЛуАЗа в курсах, просто я имел ввиду "Советские" джипы:). Есть у него ГАЗ 67 , потихоньку реставрацией занимается.
