старыймастер
старыймастер
21.11.2007 в 12:57:44
Надо выложить фартук из плитки над ванной. Как ровно выложить первй ряд?
Обычно я сначала выкладывал второй ряд по рейке прикрепленной к стене, а потом уже- нижний ряд, при необходимости подтачивая плитку, чтобы плотно подходила к ванной, коорая не всегда идеально горизонтальная ( а точнее- никогда)
Есть ли другие методы? Кто подскажет?
Геннадий Б
Геннадий Б
21.11.2007 в 13:06:51
2старыймастер У меня нижний край плитки начинался в 1-2 см от верха ванны. На стык ванны и стены на силиконовом герметике наклеивал белый пластмассовый плинтус.
старыймастер
старыймастер
21.11.2007 в 16:47:39
2Геннадий Б Это не объясняет, как обеспечить строгую горизонтальность первого ряда
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.11.2007 в 16:55:19
На ванну кладется уголок с пазом для плитки. Нижним краем плитка вставляется в этот паз. Верхние грани плиток выравниваются по уровню.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
21.11.2007 в 17:01:42
Край ванны примите как низ первого ряда. И плитку кладите вверх по стенам ванны. Вам придется обрезать низ плиток, которые к полу. Так этот обрез не будет бросаться в глаза.
Когда будете начинать класть от ванны, увеличте толщину шва к ванной - если что-то с ванной, то плитка останется.
Геннадий Б
Геннадий Б
21.11.2007 в 17:02:56
2старыймастер У меня нет оснований критиковать Ваш способ обеспечения горизонтальности...
старыймастер
старыймастер
21.11.2007 в 17:22:04
2Геннадий Б Спасибо, но думал, что есть варианты попроще: делаю сам. но не для себя, а для сдачи квартиры. Сделать надо в целом аккуратно, но особо заморачиваться нет желания, ибо надо быстрее заканчивать
старыймастер
старыймастер
21.11.2007 в 17:24:21
Чип и Дейл написал : На ванну кладется уголок с пазом для плитки. Нижним краем плитка вставляется в этот паз. Верхние грани плиток выравниваются по уровню.
Простите- не понял. Что за уголок с пазом? Если паз в виде перевернутой буквы П. то плитки выравнивать по верхней грани будет проблематично, тк их нижние грани буду сидеть в этом уголке, точнее- в профиле.
21.11.2007 в 17:46:55
Для Старого мастера. ==Как ровно выложить первй ряд?== Если вана имеет уклон,не дно, то приставляете плитку на вану к месту наибольшего уклона + 2мм, делаете метку. Это Ваш уровень. Под плитку подкладываете клинышки. Клей наносится на плитку, но только на первый ряд. По "ходу пьесы" :-), остальные плитки подрезаются. Если вана установленна строго горизонтально, процесс упрощается,подрезки нет, и если Вас устроит размер подрезаемой плитки на стыке с потолком.
С уваженим, Юрий. PS. Так делаю я, но это не значит, что так должен делать каждый.
cadensia
cadensia
21.11.2007 в 18:20:10
"Забейте" горизонтальную ровную рейку к стене, но по верх плитки, любыми клинышками компенсируйте кривизну ванны с низу плитки, тоесть в распор между ванной и самой плиткой, а своим верхом плитка упрётся в горизонтальную рейку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2007 в 18:24:41
старыймастер написал : Надо выложить фартук из плитки над ванной. Как ровно выложить первй ряд?
Может есть возможность отодвинуть пока ванну в сторону, и по рейке...
Yuri Lit. написал : остальные плитки подрезаются.
Ой не красивое примыкание получится...резаный острый край
