Палецкий написал : Ой не красивое примыкание получится...резаный острый край
силикон еще никто не отменял :)
21.11.2007 в 18:53:51
21.11.2007 в 18:58:42
2DoCa Все верно, только когда край плитки заполувален (заводская кромка), там минимум шва получается, а если силиконить тупо по верху, с конкретным заходом на плитку, то толстоватый слой получается, ...хотя и приемлимый
21.11.2007 в 20:36:46
слой будет не больше и не меньше,чем при заводской кромке. Полукругу палочки для силиконки всё равно какой край,главное чтоб было где силиконить
21.11.2007 в 21:20:21
cadensia написал : "Забейте" горизонтальную ровную рейку к стене, но по верх плитки, любыми клинышками компенсируйте кривизну ванны с низу плитки, тоесть в распор между ванной и самой плиткой, а своим верхом плитка упрётся в горизонтальную рейку.
Спасибо. В моем случае это пожалуй самый подходящий вариант. :-)
21.11.2007 в 21:35:37
У Вас правильная идея с самого начала.Сначала по рейке выкладываете верхний ряд над ванной.Обычно это 3 или 4 ряд.А затем к нему и ванне подгоняете нижний ряд.Но если фартук состоит из одного ряда,тогда как
старыймастер написал : Сообщение от cadensia
23.11.2007 в 10:37:44
2старыймастер Делаю примерно как вы. По периметру ванной креплю рейки, так чтобы они прошли выше ванны и от них кладу плитку вверх. Чем ровней закреплены рейки, тем легче и безпроблемней кладется плитка вверх. Рейки креплю так, чтобы вниз до пола оставалось целое число плиток. Где ванна там плитки подрезаю. Можно вставить керамический уголок. Силиконом не пользуюсь, но ванна обязательно должна жестко крепиться к стене. Все швы промазываю затиркой.
