vova123
vova123
Томск
22.11.2007 в 07:50:10
Собираюсь в будущем в комнате соорудить домашний кинотеатр. в моем понимании это выглядит как 4 колонки по углам и саб посередине спереди.
в кинотеатрах вообще пока не разбираюсь, так что объясняйте как для чайника :)
хочу чтоб провода были в стенах, а колонки подключались через розетки в углах. как вообще всё это работает? как с телеком соединяется? к чему колонки подключаются? какие провода в штробы заделывать? обычные электрические, коаксиальные или ещё какие спец провода?
Сразу скажу, что я не меломан и советовать хай-енд аккустику не надо. в магазинах видел - простенькие системы (с каким-то приборчиком для чтения дисков) от 5 тыр, солидные с виду колонки без приборчика (видимо усилителя) - от 20 тыр. пока ориентируюсь на сумму около 10 тыр. руб. реально? сколько не хватает?
vova123
vova123
Томск
22.11.2007 в 08:06:00
почитал темы про домашние кинотеатры, понял что в 10тыр. никак не уложусь :) на 5.1 плохо стерео играет, если делать нормальными колонками фронт, то зад отставать будет...
Советуйте пока про проводку, она ж никак от оборудования не зависит?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.11.2007 в 10:15:07
Увлекался раньше Hi-Fi, удачно излечился. Мое скромное мнение: при бюджете 10-20 тыс. руб. забудьте про "колоночки 5.1". Это все развод для лохов. Иначе потратите деньги на пластмассово-картонное китайское изделие и испортите свой слух. Увы. В вашем случае лучше всего купить DVD-проигрыватель, стерео-усилитель и пару более-менее приличных напольных колонок. Тогда у вас будет качественная музыка и великолепное кино.
При покупке колонок качество звука вам будет трудно оценить, поэтому хотя бы постучите по корпусу костяшками пальцев. Сравните несколько колонок подешевле и подороже. Приличные колонки не гремят как пластмассовый туалет.
Для такой стерео-системы проводку закладывать в стены не надо.
Учитывайте, что в аудиотехнике напряжение сигнала с усилителя относительно невысоко, зато велики токи, поэтому целесообразно купить в специализированном магазине простенькие акустические кабели, но сечением 4-6 кв.мм. Если же по бедности решите использовать простые электрические кабели, то обратите внимание на гибкие многопроволочные провода типа ПВС сечением 2х4 или 2х6 кв.мм. При этом розетки в стены не ставьте, т.к. каждый промежуточный контакт резко ухудшает качество звука на средних и высоких частотах!!! Концы проводов желательно опрессовать (выбор типа наконечника зависит от типа контактов в колонках и усилителе).
LAErt00
LAErt00
Самара
22.11.2007 в 10:23:37
Я уложил в стены акустические провода Premier в 2,5 квадрата на тылы. Под фронты не заштрабливал, брошу так от ресивера. Там не очень большая длина получается. Вообще лучше избегать дополнительных соединений в виде розеток. Все таки акустику надо считать стационарным оборудованием, поэтому я просто оставил хвосты проводов торчащими из стены. Ну а по поводу колонок: фронты должны удовлетворять в стерео, центр + фронты в режиме кинтеатра (центр даже в большей мере). Тылы можно прикупить позже, и к ним не такие высокие требования как к центру и фронтам. Ну и саб в дом. кинотеатре конечно не помешает.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2007 в 10:24:09
от телека к ресиверу трубку в стену замуровать. через нее и двд подключите, это если между ними расстояние будет. провод 1,5 или 2,5 кв.мм. в стены заложите, и если для Вас
vova123 написал : на 5.1 плохо стерео играет
то откажитесь от розеток, заведите провода напрямую в колонки.
Sonic
Sonic
22.11.2007 в 10:32:03
В одной квартире я такое делал. Там были розеточные модули в виде пластмасски с двумя аудиоклеммами. Серию не помню.
Makar
Makar
22.11.2007 в 12:51:48
При ремонте под тыловые колонки заложил 24 гофру, старался радиусы делать побольше, в местах предполагаемой установки колонок коробки, куда будет провод выходить, сейчас просто заглушки на них и поверх обои - коробки не видно. Тоже самое сделал в месте где телевизор будет висеть, чтобы провода к телевизору не висели на виду. Когда на кинотеатр разорюсь - просто коробки вскрою и колонки повешу. Гофру делал специально чтоб провод можно было любой протянуть, т.к. на данный момент бюджет на кинотеатр четко не определен, да и впоследствии можно будет заменить на более качественный если потребуется
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.11.2007 в 14:40:09
Makar, поддерживаю. На тыл можно заложить гофру, или даже заложить провод типа ПВС 2х4 кв.мм., но розетки не ставить, оставить выпуски из стены длиной 2 метра. Закладывать кабели на фронт, на мой взгляд, нецелесообразно. И еще раз: при бюджете 20 тыс. руб. думать о кинотеатре 5.1 вообще нет никакого смысла. Лучше купить пару фронтальных колонок. Конечно, колонки будут не то чтобы хорошие, но хотя бы терпимые.
Lazy_
Lazy_
22.11.2007 в 15:19:10
По поводу задних выходов кабеля, да и передних тоже, НЕ СТАВЬТЕ розетки ! У большинства нормальных производителей есть специальные выводы для кабеля из стены, которые надежно фиксируют кабель и устанавливаются стандартную установочную коробку
22.11.2007 в 16:12:18
Makar написал : Гофру делал
Лучше гладкую трубу с оставленной внутри проволокой протяжкой
Makar
Makar
22.11.2007 в 20:29:58
2BV Согласен, но в 24 гофру думаю залезет без проблем практически любой акустический кабель. что касается розеток, то мне тоже говорили - не ставь, видимо так и поступлю...
