laskin
laskin
23.11.2007 в 01:43:31
На день рождения несколько лет назад отцу-пенсионеру, которому музыка не нужна, сделал подарок. Искал приставку-караоке, наткнулся на ВВК с системой КАРАОКЕ+ (это когда ломает петь и затихаешь за тебя поют певцы - сделано отдельной дорожкой).
А представляет собой как раз 5.1 систему для неискушенного зрителя, которому нафик не надо слышать движение хоботка комара и содрогать легкие звуком атомного взрыва.
Отец доволен, техника отрабатывает свои деньги, ничего не ломалось. Усилитель встроенный. Только микрофоны заменили на беспроводные. Караоке напелись и теперь комплект используется для просмотра фильмов.
По проводам: -так как делать ремонт после ремонта не входило в планы, то были куплены плоские акустические провода 2,5мм2 на самоклейке бежевого цвета (слились с бежевыми обоями на стенах), по низу - под плинтусом.
Розетки под акустику с технической точки зрения - лишнее соединение и вред, с эстетической - оправдываются только в одном случае: -при ремонте квартиры планируется несколько вариантов расположения акустики и мебели. то есть розеток больше чем колонок, меняется интерьер, а за ним следует перенос акустики. в районе ресивера также монтируются розетки.
Форумчанам: -зачем советовать "непластмассовый" звук при общем бюджете 10000р, который имеет право на жизнь при конкретных потребностях? -автор просил бюджетные практические советы.
Мой совет: берите коробочный вариант ВВК. по вашим потребностям - не пожалеете.
Andrew69
Andrew69
23.11.2007 в 10:06:01
Я тоже не меломан. У меня коробочный комплект 5.1 ценой около 15000 руб. При просмотре кино пули свистят из уха в ухо, вертолёты летают по комнате, взрывы бухают - пол дрожит. Т.е. впечатление на зрителя производится нужное. Никакая пластмасса не дребезжит.
Колонки все, кроме центра, в напольном варианте - на стойках. Стойки стоят вплотную к плинтусу, из-под плинтуса выходят провода. М.б. и вам подойдёт такой вариант. Если вешать на стену, то нужно выпускать концы, как сказано выше, и крепить кронштейны.
bobkren
bobkren
23.11.2007 в 10:11:19
Для себя, на сегодня, решил ставить звуковой проектор Ямаха, звук 5.1 из одной колонки... Правда, бюджет повыше... Но провода по комнате прокладывать не надо.
vova123
vova123
Томск
23.11.2007 в 12:13:39
Почитав статьи на ixbt и темы на местном форуме пришел к выводу, что кабель нужен самый обычный медный электрический. Сделаю розетки (не на 220В конечно, а как на фотке) по углам комнаты.
Потом поставлю в углах напольные столбики - колонки и воткну их в эти розетки. Разводку буду делать двужильным (моножилы) медным проводом 2,5кв.мм.
Почему хочу в стену спрятать. Ширина комнаты 6м, неохота трехметровые провода от телека в углы видеть.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.11.2007 в 15:52:18
Вы решили сделать как можно хуже - но это Ваш выбор.
BorisM
BorisM
23.11.2007 в 20:18:21
дам 5000рублей тому кто отличит звук в вариантах с розетками и без. Если не отличите, 2500руб будет с вас :)
юра Т
юра Т
23.11.2007 в 23:53:57
vova123 написал : по углам комнаты.
Не надо колонки ставить в углы, и особенно под потолок.
evgenygrig написал : целесообразно купить в специализированном магазине простенькие акустические кабели, но сечением 4-6 кв.мм. Если же по бедности решите использовать простые электрические кабели, то обратите внимание на гибкие многопроволочные провода типа ПВС сечением 2х4 или 2х6 кв.мм.
evgenygrig написал : Увлекался раньше Hi-Fi, удачно излечился.
Похоже не совсем "излечился", 6 кв.мм.- вы это серьезно? для бюджетных тыловых колонок? таким кабелем акустику на 100 метров в соседний дом вынести можно. При 8 омных колонках, в данном случае, вполне достаточно ШВВП 2*0,75...
vova123 написал : Почему хочу в стену спрятать. Ширина комнаты 6м, неохота трехметровые провода от телека в углы видеть.
А длинна и высота комнаты? ковры, мягкая мебель будут?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.11.2007 в 02:31:29
Пример влияния кабелей на звук - увеличение демпфинг-фактора. Демпфинг-фактор - это способность усилителя контролировать движение звукоизлучателей в акустических системах. Расчет: 8 Ом (стандартный импеданс акустических систем), деленные на выходной импеданс усилителя. Пример: демпфинг-фактор хорошего транзисторного усилителя с выходным импедансом 0,01 Ом будет равен 8/0,01=800.
Однако в расчете не учтено сопротивление акустического кабеля. Сопротивление жилы кабеля рассчитывается по формуле R=r*L/S, где: r - удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м, L – длина жилы, S – сечение мм2.
Возьмем ваш ШВВП 2*0,75. Сопротивление при длине 20 метров (на тыловые акустические системы с учетом длины "+" и "-" проводников) составит R=0,0175*20/0,75=0,47 Ома. Тогда фактический выходной импеданс комплекта усилитель+кабель составит 0,01+0,47=0,48 Ом, а реальный демпфинг-фактор снизится до 8/0,48=16,7 вместо 800. А если акустика сопротивлением 4 Ома, то демпфинг-фактор ухудшится до 8,3 вместо 800. Ухудшение паспортных данных усилителя в 100 раз!
Вот так использование тонких кабелей делает бас "гудящим" и размазанным. Даже по стандарту DIN демпфинг-фактор не должен быть менее 20. Но можно сделать и хуже. Хозяин - барин.
юра Т
юра Т
25.11.2007 в 11:55:33
evgenygrig написал : Сопротивление при длине 20 метров (на тыловые акустические системы с учетом длины "+" и "-" проводников)
evgenygrig написал : демпфинг-фактор снизится до 8/0,48=16,7
evgenygrig написал : Вот так использование тонких кабелей делает бас "гудящим" и размазанным
для бюджетной тыловой аккустики? откуда там вообще "бас"?
vova123
vova123
Томск
26.11.2007 в 08:59:08
юра Т написал : Не надо колонки ставить в углы, и особенно под потолок.
Аргументируйте, пожалуйста. хочу что-то типа: http://www.sony.ru/view/ShowProduct.action?product=DAV-DZ820KW&site=odw_ru_RU&pageType=Overview&imageType=Main&category=HCS+Surround+Kit+%26+DVD+Player http://www.sony.ru/view/ShowProduct.action?product=DAV-FXG9K&site=odw_ru_RU&pageType=Overview&imageType=Main&category=HCS+Surround+Kit+%26+DVD+Player (не факт, что это будет Сони) Колонки на полу у них в стойках. Комната 5*6 метров. телек будет висеть посередине стены, которая 6м. ковров нет. шкафов нет.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.11.2007 в 22:10:17
Что-то в длинном перечне маркетинговой лжи (обозванной "технические характеристики") я не увидел существенного:
  • амплитудно-частотная характеристика сателлитов,
  • частота настройки кроссовера,
  • характеристики сабвуфера (нижняя граница по уровню -3 дБ).
Впрочем, предполагаю, что это динамики на ~20 Ватт с частотой кроссовера где-то на 120-150 Гц. Следовательно, при установке в углу не должно быть главной проблемы - усиления низких частот. Ставьте как хотите - этой системе ничто не страшно.
