10.12.2007 в 20:41:59
Народ, у меня очень похожая проблема. Начал ремонт квартиры, надо провести кабели в том числе и под домашнее кино. Площадь комнаты - порядка 20 квадратов. Замарачиваться с гофрой, чтобы оставить гибкость, не хотел бы, готов просто поставить проводку, розетки и т.п. "с запасом". Электрики вроде сами все знают, но вопрос - вести на систему 5.1, 6.1 или 7.1? Посоветуйте или отсоветуйте плз! И дайте советы если необходимо электрикам как-то конкретизировать задачи
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
11.12.2007 в 17:05:46
Посоветую не засорять небольшую комнату множеством дешевых колонок. Ограничьтесь 5.1, проложите гибкие многожильные провода ПВС не менее 2х2.5 кв.мм. Если решитесь использовать розетки, то требуйте облудить концы проводов. Иначе начнется окисление со всеми вытекающими неприятностями... Свободно лежащий провод всегда можно обрезать или заменить, а замурованный нет.
SAA
SAA
11.12.2007 в 18:40:33
Замурованный провод всегда успеет превратиться в свободно лежащий ;)
Я все-таки кинул два провода (на две колонки) на будущее под стяжкой в гофре на другую сторону комнаты.
Про 6.1 или 7.1 ничего не слышал :( , исходил из того, что будет две тыловые колонки "за" диваном. Розетки такие: http://www.diselec.ru/catalog/group-218/good-1601.aspx но есть 4-х контактные.
alex_k
alex_k
11.12.2007 в 19:03:07
vova123 написал : Комната 5*6 метров. телек будет висеть посередине стены, которая 6м.
повесте под телик звуковой проектор от ямахи например 1100 и получите меньше заморочек и лучший звук чем от этих узеньких колонок.
SAA написал : Розетки такие: http://www.diselec.ru/catalog/group-218/good-1601.aspx но есть 4-х контактные
а розетки вообще можно взять с щелевыми заглушками.
зачем делать разъем , если дальше всеравно кабель тянуть .
11.12.2007 в 23:45:12
Спасибо за советы. Думаю, в моей ситуации (самое начало ремонта) я поступил более-менее разумно. От 6.1 и 7.1 отказался :) Дал задание мастерам вести кабели в штробы по четырем углам, розетки не ставить, но ставить коробки, чтобы потом накладки прилепить. То есть надеюсь обойтись без дополнительных соединений.
Под саб ничего не веду, еще ж не знаю куда его звуковой профиль закинет ;)
Да и еще сказал вести короб за теликом - чтобы провода потом не висели. Ну это так, для лирики
bobkren
bobkren
12.12.2007 в 11:21:16
7.1 подразумевает, что слушатель ПОСЕРЕДИНЕ комнаты, т.е. есть задняя и боковая акустика. К стене кровать\диван\кресло ставить нельзя... Соответственно, для 95% этот вариант не годится. Себе тоже планирую звуковой пректор, появились анонсы новой серии Ямахи - 3000 и 4000. Под саб, наверное, заложу коробку и трубу к ней...
юра Т
юра Т
12.12.2007 в 20:50:46
vova123 написал : Комната 5*6 метров. телек будет висеть посередине стены, которая 6м. ковров нет. шкафов нет.
При таких данных уже ни что не испортит звучание...
