mmx133
mmx133
26.11.2007 в 14:21:04
теперь объясните мне чем утепление скажем кирпичной стены снаружи по каркасу под сайдинг с использованием паро и гидроизоляции отличается от вашего "внутреннего использования" (насколько я понимаю это всё же имеется в виду каркасная стена)?
Gennady
Gennady
26.11.2007 в 19:56:45
2mmx133 поясните - ЗАЧЕМ паро гидроизоляция, в каркасе на сайдинге скажем на кирпичной стене? куда она вставляется и что она делает? Разберёмся - будем дальше думать.
mmx133
mmx133
27.11.2007 в 16:37:39
2Gennady не зачем, а почему - по технологии. с наружной стороны нужна гидроизоляция для защиты от возможного попадания воды. изнутри в этом случае пароизоляция не нужна по причине более низкой паропроницаемости кирпичной стены чем ваты.
Gennady
Gennady
28.11.2007 в 09:40:32
mmx133 написал : не зачем, а почему - по технологии
По какой технологии? Название, производитель.
mmx133 написал : изнутри в этом случае пароизоляция не нужна
именно, тогда зачем будоражить умы читающих?
mmx133
mmx133
28.11.2007 в 13:17:32
Gennady написал : По какой технологии? Название, производитель.
например сэнгобен
http://www.isover.com/upload/images/uk/TT%20AW%20228%20250.jpg
как раз наш вариант - стена из керамических блоков и утепленная матами под внешнюю отделку (тут используются блоки а не сайдинг).
Composition
Cement-lime rendering Perforated brick ISOVER facade insulation board plug anchor ISOVER facade insulation board plug anchor Water vapour permeable wind protection layer Ventilation area Cladding with precast concrete blocks
барьер хоть и ветрозащитным называется здесь функцию защиты от ветра выполнять не должен, это не каркасный дом, где без этого никак. выполняет он как раз функцию защиты утпелителя от воды.
уцкукцу
уцкукцу
Тверь
26.08.2020 в 13:57:20
покупали для дома ЭППС - рыжий перенопласт толщиной 50 , утеплить для фасада кровлю из гибкой черепицы утепляли уже другим утеплителем - базальтовым для мягкой кровли: ссылка на утеплитель для кровли нужно не забыть подобрать пленки ветро и паро защиты этоу же спецы на месте посоветую
