Asta97
Asta97
22.11.2007 в 17:19:36
По эргономике для меня размещение духовки идеально на такой высоте. Стандартно предлагают на уровне 86 см(столешница). Я хотела бы видеть, то что у меня готовится, не изгибаясь.
крепления нашла. Духовку предполагается пристроить отдельно, на высоте, в навесной шкаф.
Что подскажете по поводу такого варианта? Совет очень нужен.
Skywalk
Skywalk
22.11.2007 в 17:23:24
Asta97 написал : По эргономике для меня размещение духовки идеально на такой высоте. Стандартно предлагают на уровне 86 см(столешница). Я хотела бы видеть, то что у меня готовится, не изгибаясь.
да
Asta97 написал : Духовку предполагается пристроить отдельно, на высоте, в навесной шкаф.
нет. ставьте пенал
l_andrey
l_andrey
22.11.2007 в 17:33:51
2Asta97Кроме того, чтобы видеть что у Вас там готовится, есть еще необходимость УДОБНО взять/поставить горячий противень (ведь с него и жир может потечь), проверить готовность. При моем росте 182 духовка на высоте столешницы меня полностью устраивает. Не предствляю как я буду ей пользоваться, если она будет стоять в повесном шкафу.
22.11.2007 в 17:40:03
2Asta97 Очень удобно при вытаскивании противеня выливать на себя кипящее масло....
Asta97
Asta97
22.11.2007 в 17:53:44
Спасибо за посты)) Если выбирать пенал, то его смогу поставить вплотную к стене, вроде так не рекомендуют делать, потому что стена будет покрываться копотью. В середину кухни пенал совсем ставить нехорошо. Надвигается установка духовки стандартным способом. Или все-таки поставить пенал, + сделать выдвигающуюся столешницу (вот оно, женское упрямство!) Ну вот и кипящее масло появилось)). Сбоку прийдется к ней подходить при открытой дверце, или духовка с нестандартным открыванием дверцы.
22.11.2007 в 17:58:38
Если вы уже прикупили духовку - то перед тем как продолжать заниматься ерундой, поставьте её на высоту 120 (например на стол + еще что-то) и попробуйте достать противень, и тд и тп не забывая про то что противень в реальности может быть горячий. Для большего сходства с реальностью налейте в противень воды.
Asta97
Asta97
22.11.2007 в 18:11:24
2 bv
Предложенный эксперимент повторить не смогу, но доставать тарелку с курицей из высоко установленной СВЧ приходилось. Ничего такого. Ерунда, не ерунда-должна же быть кухня удобной. Попробую все-таки кухни с высоко установленной духовкой поискать.
В конце концов, если духовку можно поставить на высоту 90-120 см, может кто-нибудь верхний предел и использовал.
Если ничего не выйдет-поставлю духовку вниз. Всем спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2007 в 19:48:14
у меня духовка(+свч) на выстое 115см (низ) мне удобно как раз на уровне согнутой в локте руки
22.11.2007 в 19:54:18
2Asta97 2Do Home Yourself Какой у вас рост?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2007 в 20:53:58
2BV
средний :)
когдато давно свч стояна на холдильнике зил полтора метра он высотой точно был
лет пять пользовались, а куда деваться когда места было мало
l_andrey
l_andrey
23.11.2007 в 09:13:08
Do Home Yourself написал : когдато давно свч стояна на холдильнике зил
У родителей СВЧ уже лет 10 стоит на холодильнике Stinol высотой 170-180. Борщ разливали несчетное число раз. Неудобно, а приходится - кухня всего 5.5 м2
