dober
dober
23.11.2007 в 14:41:23
dober написал : УБО - рулит
УБО довольно тяжелый и недешевый. Представьте, что вам нужно им залить комнату 20 кв.м. тощиной 9 см. Объем под 2 куба получается. Массу я даже считать не хочу.
dober
dober
23.11.2007 в 14:46:15
А подскажите, какую стяжку легче всего сделать самостоятельно? И работа по какой стяжке дешевле всего?
Romsan
Romsan
23.11.2007 в 14:47:59
dober написал : Представьте, что вам нужно им залить комнату 20 кв.м. тощиной 9 см.
В смысле? Я(лично я + жена в роли держателя миксера) залил им 90 квадратов. Самая большая толщина 85 мм. Раствор УБО в 2 раза легче воды - это тяжелый?
По цене он выходит дашь-на дашь. Потому как он обьемный + экономит время и дает возможность не связывать несколько событий(это тоже входит в понятие технологичности).
Drejan
Drejan
23.11.2007 в 14:51:37
C2h5-OH написал : чем плоха стяжка из сухая смесь + керамзитная засыпка от пола кнауфф?
Я себе такую стяжку делал. Немного своеобразный раствор получается, но качество вышло супер. Поверх керамогранит положил.
23.11.2007 в 14:53:27
Недостатки кнауф стяжки. После потопа кнауф пол можно будет выбрасывать )) Если делать стяжку полностью по технологии кнауф - под засыпку стелится полиэтилен, то пол придется точно разбирать т.к. воде некуда деться - получится эффект ванной со всеми вытекающими. У меня лежит кнауф пол т.к. вся разводка отопления и водоснабжения по проекту в полу, цементную не рискнул и дороже получается.
dober
dober
23.11.2007 в 14:53:52
Romsan написал : тому как он обьемный + экономит время и дает возможность не связывать несколько событий(это тоже входит в понятие технологичности).
Romsan написал : В смысле? Я(лично я + жена в роли держателя миксера) залил им 90 квадратов. Самая большая толщина 85 мм. Раствор УБО в 2 раза легче воды - это тяжелый?
Как в два раза легче?? Мне по-другому мастер разъяснял. За какое время залили?? Сетку или вибру использовали?? Чот-нить сверзу потом стелили? И какой результат??
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2007 в 14:55:44
dober написал : И какой результат??
Вы по ссылке на сайт зашли бы.. :) а разве бывает легче воды? а как пермешивать.. надо поинтересоваться..
dober
dober
23.11.2007 в 14:58:29
C2h5-OH написал : Вы по ссылке на сайт зашли бы..
Упссс )). Забыл про фотки. Ща посмотрю
Romsan
Romsan
23.11.2007 в 15:02:35
мда... в мешке УБО 25 кг сухой смеси. добавляем туда 9(на самом деле 9 много, обычно чуть меньше 8) литров воды. получается у нас 34 Кг раствора... При этом раствор занимает почти полностью 80-ти литровую пасудину(округлим обьем до 70 литров)... вот и выходит что он в 2 раза легче воды.
ЗЫЖ Вы по ссылке на сайт зашли бы.. ©
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2007 в 15:07:25
в прямоуголном тазике 80 литров? кажетсся там 50.. надо проверить, у меня такой на балконе лежить..
я был там(с)
Romsan
Romsan
23.11.2007 в 15:11:54
2C2h5-OH угу. есть 40 литровые, есть 80... черные такие, в Леруа продаются...
По поводу перемешивания - да, есть особенности... если обыкновенный бетон мешают с низу-вверх, то УБО - наоборот. Но после 3 мешка вопросов не возникает... А вот первый мешок - реально бесит. Тка и хочется позвонить в Кнауф и сказать "У вас опечатка в инструкции! не 9 литров а все 90!", потому как нехочет перемешиваться в обычном режиме :D
