КонстаТим
КонстаТим
26.11.2007 в 22:11:20
n-p-n написал : . У меня то он гудит на глубине 33 метров..
Какие вы ужосы рассказываете... Повесте его на резиновых жгутах - фиг по звуку скважину определите... У меня малыш из пруда газон поливает, висит на жгутах (резиновые "багажные" пауки для машины) - так никаких звуковых проблем, так, слабое жужжание. А тот что в сважине - попросту не слышно.
n-p-n
n-p-n
26.11.2007 в 23:14:58
2КонстаТим 33 метра на жгутах? Он висит на капроновом тросе, рассчитанном на 180 кг разрывной нагрузки. Прикиньте, сколько весят: сам насос + 33 метра электропровода + 33 метра толстостеннного шланга сечением 3/4 + 33 метра ствола воды в нём.
Подсказка: Килограмм 30 примерно.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.11.2007 в 01:10:15
Всю жизнь пользовался вибрационными насосами (с вытекающими последствиями) очень много прошло через мои руки. Одни работали годами, другие месяцами. Когда выходили из строя, сначало носил в ремонт, потом ремонтировал используя готовые детали сам, дошло до того что купил катушку (бухту) провода (чтобы на всю жизнь хватило) потом сам мотал. Мотал для своих друзей. Ставил эксперименты по подбору не стареющих компаутов. И могу сказать все что вибрирует находится в экстримальных условиях. Все это порядком надоело. И пришел к выводу, что все таки лучше центробежный. Он действительно того стоит. а попробуйте этот. Диллеров этого завода в городе не было. Собрались в пятером сделали заявку, привезли домой. Заказывали самые дешевые. У всех работают, кто в колодец бросил, я в скважину (песок есть) Но никто из нас ни разу не пожалел о потраченных деньгах. СИЛЬНАЯ НАДЕЖНАЯ ШТУЧКА. РЕКОМЕНДУЮ. http://www.promelectro.com/product.php
Burrdozel
Burrdozel
27.11.2007 в 10:33:24
2n-p-n
Ну вот смотрите. Паспорт "Водомёта" http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet.pdf Листок с техническими характеристиками я прилепил дополнительно. Выбираете модель 60/52, например (60/32 Вас не устроит- у него напор маленький). По характеристике смотрим: при 40 метрах напора подача будет 15 л/мин, то есть 900 литров в час- в два раза больше, чем у Вас сейчас. То есть все ёмкости вы будете наполнять в два раза быстрее. Производительность центробежного насоса можно уменьшить элементарно: зажать ему выход. Шайба, кран или что-то другое.
Да просто: у него выход на дюймовый штуцер, а Вы поставите ему существующий шланг 3/4". Уже зажали, то есть уменьшили производительность. И так далее.
Цена вопроса- чуть более 6000 рублей.
Поскольку он и песочек качает, можете его потихоньку почти до дна скважины опускать (это на напор не влияет) и прокачивать скважину- обеспечивать ей долгую жизнь.
У меня такой (только 60/80) уже три года- доволен как слон.
Холостяк
Холостяк
27.11.2007 в 11:01:07
n-p-n написал : 33 метра на жгутах?
:) В умной книжке(инструкции :) ) написано...амортизатор надо пользовать при подвесе менее 6 (вроде :) )метров. У Вас я думаю другой случай -насос бьецца о стенки скважины,отсюда и шум.Надо резину на корпус напихнуь,типа кольца,лучше 2 :)
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 11:04:19
2 Burrdozel спасибо, интересно. Хотя, конечно, подороже «Малыша» будет... втрое.
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 11:07:19
Холостяк написал : насос бьецца о стенки скважины,отсюда и шум
Не-а. Штатная резинка на месте, ещё и дополнительно обрезок шланга приколхозил вокруг. По другой причине. Я же говорю, положите малыша в бочку, можете даже держать его за подвеску в руке. Гул совсем немаленький. Потому что вибрационный способ в принципе очень шумен. Кстати, интересно наблюдать за поверхностью воды в бочке, когда в неё Малыш: стоячие волны имеют форму квадрата. Занимательное зрелище.
Конечно, шум - категория относительная. Кто-то скажет, что это не шумно. Но я с расстиояния в 10 метров слышу: работает в скважине насос или нет. Я считаю, что вообще его не должно быть слышно.
Холостяк
Холостяк
27.11.2007 в 11:10:04
n-p-n написал : Я считаю, что вообще его не должно быть слышно.
Тьфу,тьфу :)...не будет ,когда сгорит :)
Холостяк
Холостяк
27.11.2007 в 11:12:05
n-p-n написал : Кстати, интересно наблюдать за поверхностью воды в бочке, когда в неё Малыш: стоячие волны имеют форму квадрата.
Ну,да :) ведь донышко прямоугольное
Burrdozel
Burrdozel
27.11.2007 в 13:30:13
n-p-n написал : Хотя, конечно, подороже «Малыша» будет... втрое
А удовольствие- стоит денег?!
samorez
samorez
28.11.2007 в 09:51:40
n-p-n написал : стоячие волны имеют форму квадрата.
Если подвижная система не молотит по катушкиному магнитопроводу (легко обнаруживаица при разборке и легко устраняется регулировкой), то в скважине у вас и есть стоячая звуковая волна. Вверху отражение от изменения среды распространения, а внизу от воды. Как труба органа настроен.
