26.11.2007 в 14:49:29
Прошу прощения за беспокойство. Новостройка. Санузел раздельный. Задняя стена туалета представляет собой стенку вентиляционного короба. В туалете есть вент. отверстие. В ванной нет ничего.
Вопрос:
Имею ли я юридическое право пробурить (пробить или ещё как-нибудь сделать) ещё одно отверстие в вентиляционном коробе со стороны ванной комнаты? Нет ли каких-либо СНиПов, ГОСТов и пр., которые я могу нарушить, сделав это? Как прочитал на форуме - в новостройках часто для последних этажей делают свои, отдельные вентиляционные ходы. Этаж предпоследний, 9-й. Какова вероятность из ванной пробуриться "не в свой" вент. стояк, то есть ОБЯЗАТЕЛЬНО ли делают отдельные вентиляционные ходы для верхних этажей или это "рекомендация" застройщику?
В прилагаемой схеме цифрами обозначены: 1 - уже имеющееся отверстие в вентиляционном коробе 2 - место планируемого отверстия из ванной комнаты напрямую в короб.
umkas
umkas
26.11.2007 в 18:30:54
wsxedc83 написал : Этаж предпоследний, 9-й
Попробуйте сначала отверстие просверлить сверлом. Боюсь все к вам в квартиру начнет дуть...
Romsan
Romsan
26.11.2007 в 18:39:44
Вообщето на стандартных коробах должы быть заготовки под отверстия во все четыре стороны. Более того - на широкой стороне по целых 2. Делать в один карман вытяжку из туалета и ванны - не очень хорошо. Возможно будет переходить... простукайте места где должны быть отверстия - наверняка есть. и разведите в разные карманы.
26.11.2007 в 18:54:04
Технология изготовления отверстия, в общем, ясна. Непонятно что мне скажут на это при попытке продать такую квартиру - могу ли я юридически делать дополнительные отверстия в вентиляционном канале, или мне нужно согласование в куче мест, как с перепланировкой?
26.11.2007 в 18:59:39
wsxedc83 написал : Непонятно что мне скажут на это при попытке продать такую квартиру
При продаже можно и заделать - это же не стену новую посторить.....
Другой вопрос, что если отверстие будет большое, то может ухудшиться вентилляция ванной
26.11.2007 в 19:18:30
BV написал : При продаже можно и заделать - это же не стену новую посторить.....
Теоретически можно и стену - однако ж никто не делает. А вдруг я СНиП какой-нибудь нарушу? Потом заствят ещё кому-нибудь ремонт делать или штраф платить...
Очень нужен ответ... :help
26.11.2007 в 19:44:38
wsxedc83 написал : А вдруг я СНиП какой-нибудь нарушу?
Тогда лучше вообще инструмент в руки не брать :)
n-p-n
n-p-n
26.11.2007 в 20:06:01
Насколько мне известно, напрямую в короб не врезаются не только в верхних этажах, а вообще нигде. В высотных домах есть другое разделение: например, делают отдельный короб для верхних этажей, скажем, 10...18. Отдельный для этажей 1...9. Этот последний короб идёт через верхние этажи транзитом.
В любом случае, напрямую в короб не врезаются. Делают заход, так что на N-м этаже в короб врезают рукав, который спускается ниже на этаж и в него отводят вентилицию (N-1)-го этажа.
В квартиру, конечно, дуть не будет, так как там естественная вытяжная вентиляция. Разрежение.
27.11.2007 в 11:44:55
Рукава там нет, здание высотным не назвать даже с натяжкой - 10 этажей всего... Юридически я могу сделать ещё одну дырку?
27.11.2007 в 11:46:38
BV написал : Тогда лучше вообще инструмент в руки не брать
Да. И на улицу не выходить и хлебушка не кушать... Нет, у меня нет паранойи. Просто если это юридически незаконно, или необходимо оформлять какой-то нормативно правовой акт на это дело - то хотелось бы знать какой и как... Или хотя бы знать - надо ли это дело оформлять или нет...
Tony_K
Tony_K
27.11.2007 в 12:01:22
wsxedc83 написал : Юридически я могу сделать ещё одну дырку?
вы не там вопрос задали, вам как минимум сюда - http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=7, а по уму позвонить в БТИ
