27.11.2007 в 12:53:41
wsxedc83 написал : Имею ли я юридическое право пробурить (пробить или ещё как-нибудь сделать) ещё одно отверстие в вентиляционном коробе со стороны ванной комнаты?
На этот вопрос ТОЧНО вам ответят в БТИ - нужен план дома.... Если вам нехрена делать, то вы можете побегать.....
27.11.2007 в 12:58:35
Огромное спасибо Tony_K и BV за ответы!
Задам вопрос в юридических вопросах. И в БТИ позвоню. СПАСИБО!!!
Tony_K
Tony_K
27.11.2007 в 13:18:13
2wsxedc83 да не за что, только вот непонятно для меня одно: как в ванной комнате нет вентиляционного окна?!
Да и не полохо было бы найти:
BV написал : нужен план дома....
т.к. тупо пробурить отверстие в коробе может минимум ничего не дать, а далее, как уже говорили по нарастающей, все таки вентиляционный короб не просто 3-4 вертикальных канала с "дырками" на каждом этаже...
TM
TM
27.11.2007 в 13:28:36
2wsxedc83 При продаже в документах наличие вентиляции в конкретном помещении нигде не отражается. Более того, в ванной, туалете и на кухне обязана быть отверстие вытяжной вентиляции. Сходите к соседям, посмотрите как у них сделано отверстие, и делайте дырку, никто вас не осудит (если правильно сделаете :-). А вообще, надо предъявлять претензии к застройщику, вентиляция в ванной быть обязана.
27.11.2007 в 14:36:16
Да я сам в шоке был - прихожу-смотрю - нет вентиляции в ванной. Вообще никакой. Ни дырки в туалет (как это обычно делается в большинестве случаев), ни какой-либо ещё...
Tony_K написал : т.к. тупо пробурить отверстие в коробе может минимум ничего не дать, а далее, как уже говорили по нарастающей, все таки вентиляционный короб не просто 3-4 вертикальных канала с "дырками" на каждом этаже...
А что - там что-то ещё? Где можно почитать об этом, не подскажете?
Tony_K
Tony_K
27.11.2007 в 15:25:48
wsxedc83 написал : А что - там что-то ещё? Где можно почитать об этом, не подскажете?
где почитать? в ветке про вентиляцию задать вопрос, правда быстрее, а главное информация достовернее будет, сходить в БТИ или строителям и взять план дома, ксатати с 2007 года должны давать пасспорт, в котором вся необходимая информация должна быть указана
wsxedc83 написал : Да я сам в шоке был - прихожу-смотрю - нет вентиляции в ванной. Вообще никакой. Ни дырки в туалет (как это обычно делается в большинестве случаев), ни какой-либо ещё...
может просто она обоями заклеена или еще какой нибудь батвой? простучите стенку :)
27.11.2007 в 15:37:18
Tony_K написал : ксатати с 2007 года должны давать пасспорт, в котором вся необходимая информация должна быть указана
Это вообще головная боль. Там в паспорте, как мне сказали, то ли лишнее окно, то ли наоборот нет окна там где оно фактически есть... Короче на такой паспорт полагаться стрёмно.
Tony_K написал : может просто она обоями заклеена или еще какой нибудь батвой? простучите стенку
Нет. Стены - голый бетон. Только что построен дом. Там вообще при строительстве косяков много было из-за чего дом не могут до сих пор сдать. Хотя ТСЖ там какое-то есть, все коммуникации работают, люди живут и ремонтируются.
Достаточно сказать, что изначально по плану дом должен был быть 9-ти этажным. Построили 10 этажей. После такого отсутствию какой-то там вентиляции в ванной я, в общем, не удивляюсь... ;)
27.11.2007 в 15:41:32
2wsxedc83 В таких вариантах как у вас обычно делается отверстие из ванны в туалет..... Это штатная схема.
Tony_K
Tony_K
27.11.2007 в 15:55:04
2wsxedc83 :D
27.11.2007 в 16:35:09
BV написал : В таких вариантах как у вас обычно делается отверстие из ванны в туалет..... Это штатная схема.
Да, я знаю что так и делают чаще всего. Но его нет, а сам я, оказывается (подсказали в ветке Юридические вопросы), делать такое отверстие не имею права. Точнее отверстие я желать могу, но вот вентиляцию самостоятельно делать и рассчитывать - не могу. Нужен согласованный план, исполнение его лицензированной фирмой, а после исполнения - регистрация изменений в вентиляции в СЭС. Вот так вот. А виноваты, как всегда, молдаване, которые строили дом. :)
27.11.2007 в 16:44:50
2wsxedc83 В таком случае, вам остаётся всплакнуть ..... и продолжать давится паром в ванной....
Может быть, когда нибудь, это право у вас появится - сделать отверстие в перегородке своей же квартиры :D Удачи.... PS Запасайтесь средствами от плесени :)
