Dimch
Dimch
28.11.2007 в 23:24:18
2юра Т
Спасибо, попытаюсь попробовать.
azus6
azus6
Балашиха
29.11.2007 в 16:56:37
Когда телефон звонит , даже не пытайтесь снять трубку во время сигнала звонка. Снимать нужно в паузах между звонками. Иначе через 2-3 раза произойдет спекание угольного порошка
в микрофоне, т.к через него течет ток значительной силы.
Ремонтируется как уже было сказано, разборой микрофона, просеиванием порошка через антимоскитную сетку, обратной сборкой Работать надо в СУХОМ помещении, подальше от источников открытого огня --угольный порошок взрывоопасен (бывали такие случаи).
Холостяк
Холостяк
29.11.2007 в 16:58:51
azus6
vitaly.M
vitaly.M
29.11.2007 в 17:12:21
мне достаточно было не просеивать порошок, а зачистить от окислов контакты, к которым он прижимался
29.11.2007 в 20:27:20
2Харламов Вы пробовали во время разговора нажать циферку 1 на номеронабирателе?
Burrdozel
Burrdozel
29.11.2007 в 21:10:46
2azus6
Все это относится к телефонам с крутилкой...
BV написал : 2Харламов Вы пробовали во время разговора нажать циферку 1 на номеронабирателе?
Номеронабиратель- крутилка. Кнопки же на нажималке...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.11.2007 в 23:02:20
Харламов написал : Кстати, сегодня подморозило, но может мороз еще не успел в колодцы МГТС добраться чтобы ту влагу нейтрализовать, из-за которой у меня телефон глючит
А Вы скажите им там, ремонтникам и прочим: Ну ка дай мне изоляцию. Я сам померяю всю фигню!
А тестером хлоп! Усё. Цифры в протокол. Протокол почтой начальнику МГТС.
Dimch
Dimch
29.11.2007 в 23:12:27
2BV
забыл ...
С телефоном просто бардак. Узел настаивает на том, что линия исправна. А шипение то есть сразу, то по нарастающей, а то и вообще нет ! Вот сейчас поговорил 5 минут, всё идеально было, а жена до этого за пол часа шипение нарастающее поймала, а днем, говорит, были случаи когда сразу треск. Ничего не понимаю !
Dimch
Dimch
29.11.2007 в 23:29:49
напряжение в линии 61,4 В у соседей по распределительной коробке 61,2 - 62
вроде как у всех...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
30.11.2007 в 00:10:07
Как я понял Вы аппарат меняли. В исправности непосредственно аппарата Вы не сомневаетесь.
Может жучёк на вашей линии завёлся, или модем чей-то висит? Вы когда нибудь слышали как шипит модем?
Просто если у Вас проблемы с линией (трески, изменение уровня громкости, неправильный набор и т.п.) то работники АТС это дело естественно быстро вычислят. При затекании кабеля в трубке чаще всего не шипит, а фонит земля 100 Герцами и базарит радио. Переходные разговоры с соседних пар опять-же слышно.
А что такое шипит? Счета странные не приходили?
Вообще, бюро ремонта на подобные случаи присылает монтёра на Вашу коробку, а не только на измерения с АТС опирается. Вы не ругайтесь с ними, а настаивайте на монтёре. Пусть придёт и с коробки сам слушает. Как я понял у Вас шипит постоянно. Почти.
Каковы шансы, что монтёр придёт и ни чего не услышит?
А когда шипит это сигнал. Какого типа у Вас АТС?
