One from
One from
11.12.2010 в 10:25:53
Хорошо вам, в Москве и Питере У нас в Краснодыре вчера взял Auraton 2005 за 2100, после некоторой торговли (хотели 2700)
ЗЫ Вопросик небольшой. В качестве провода можно использовать UTP5 кат витую пару, из которой взять две жилы (или 2*2 жилы) ? Провод будет частично в половом плинтусе, частично в штукатурке
ЗЫЗЫ Попутно еще один, хотя и не по данной теме:) Дом в частном секторе города. При сварке соседей напруга проседает, лампочки моргают Что наилучшее из варинтов для настенника - котла?
  • стабилизатор Lider PS400W (мощность 400ВА, вход напряж, рабочее 125 - 275в, отклик на возмущение не более 40мс)
  • ИБП Ippon Smart Winner 750 (мощность 750ВА, 500Вт, входное напряж 154-288в, на выходе при работе от батарей чистая синусоида, постоянная защита от всплесков и шумов, переход на бат - 2-6мс, народ отмечает, что шумный при работе вентиляторов:()
11.12.2010 в 11:49:50
Можно взять 2 жилы. Auraton 2005 работает от батареек по принципу размыкания/смыкания контакта.
Хупх
Хупх
11.12.2010 в 14:05:44
One from написал : Что наилучшее из варинтов для настенника - котла?
  • ИБП Ippon Smart Winner 750 (мощность 750ВА, 500Вт, входное напряж 154-288в, на выходе при работе от батарей чистая синусоида, постоянная защита от всплесков и шумов, переход на бат - 2-6мс, народ отмечает, что шумный при работе вентиляторов)
Я взял этот ИБП и забыл что такое отключение света, а про скачки напряжения я забыл когда поставил стабилизатор под крышу на весь дом.
One from
One from
13.12.2010 в 09:04:23
Вчера потратил приличное время на изучение вопроса. 1.Практически все отмечают, что Виннер тарахтит непотребно шумно, реальная проблема будет на кухне.
  1. Стабилизатор Ресанта-10000 - отклики плохие-) У вас какой стаб? Вопрос открыт-)
Хупх
Хупх
13.12.2010 в 09:56:47
One from написал : 1.Практически все отмечают, что Виннер тарахтит непотребно шумно, реальная проблема будет на кухне.
  1. ИБП стоит в ванной, там стоит котел, тарахтения не слышал...послушаю повнимательнее
  2. Ресанта - самый плохой стабилизатор из допустимых))), я взял наш, он и по деньгам такой же, и по качеству лучше (ИМХО). Проедь по Уральской или в Леруа, там кажется отечественные были...
lion93654
lion93654
Ярославль
26.10.2011 в 14:56:53
Ежачок написал : К сожалению я не знаю специального термина, который характеризует эту "дельту"...
гистерезис
Chip1974
Chip1974
Тула
27.10.2011 в 10:00:52
Делюсь опытом применения термостата для теплых электрических полов совместно с газовым котлом BAXI. Термостат был приобретен через ebay в Китае. Стоимость с доставкой почтой чуть больше 40$. Внешний вид Характеристики: питается он от 220В, внутренний NTC и внешний выносной датчики температуры, 6 периодов программирования по времени в сутках, отдельное программирование периодов на выходные. Установка минимальной температуры (защита от размораживания системы), максимальной (для защиты оборудования). Пришлось немного доработать схему для использования с котлом - контакты выходного реле были гальванически связаны с сетью 220 в, пришлось "порезать" дорожки. Повесил его на стенку в самой холодной комнате, подвел провода от котла проводом ПВС 2*0.75 (длинна получилась порядка 15 м от котла). Уже потом сообразил что лучше бы прокинул кабель 3*0.75 чтобы питание взять с котла (он на УПС висит). Кстати в котле перемычка для термостата стоит в цепи 220 в, так что этот провод должен быть в 2-ой изоляции на всякий "пожарный". В термостате выбирается тип датчика температуры, я выбрал внешний выносной - так точнее отслеживать температуру в помещении, датчик висит на некотором удалении от стен. Вообщем первый опыт использования подобных термостатов положительный. Единственный недостаток - гистерезис включения/отключения 1 градус С (желательно иметь 0.5 С).
daywalker
daywalker
Белая Церковь
11.12.2011 в 20:55:25
Подскажите, как у Auraton 2005 настроить разную температуру в программах 6,7,8. Настраивал, как в интрукциии, температура во всех режимах одинаковая. Инструкция http://www.auraton.com.ua/instrukcje/ru/2005_2005txplus_ru.pdf.
Truck
Truck
Углич
12.12.2011 в 08:43:35
daywalker написал : Подскажите, как у Auraton 2005 настроить разную температуру в программах 6,7,8.
стр. 28. Нажимая Prog# - выбираете программу для редактирования (ваш вариант 6,7,8), потом нажимая кнопки с солнышком или луной определяете дневную и ночную температуру, нажимая Ок - сохраняете изменения. Так вы настроили конкретную программу, потом кнопкой Prog настраиваете дни, в какие эта программа должна выполняться, потом Ок и все.
21.12.2011 в 17:31:44
приветствую.
приобрел себе комнатный термостат Ariston T-control и пытаюсь подключить его к котлу Ariston BS24 CF. На плате котла нашел перемычку, подсоединил туда 2х жилку. А вот на термостате имеются 3 контакта и все три имеют болтовой зажим. подсоединил как показано на схеме 1й и 2й контакт, но котел не реагирует на программу термостата. пробывал 1й и 3й контакт-котел просто отключился. но если в ручном режиме повернуть крутилку отопления то включается и работает. может перемычку нужно ставить дополнительно на термостате ? подскажите пожалуйста.
22.12.2011 в 20:07:35
в принципе все работает (термостат контролирует вкл/выкл) но крутилку регулировки надо темп нужно поставить на мин положение.
