ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:42:34
dimmmm80 написал : Это автомат 1p+n ?
Нет, двухполюсник 200 рублей.
Наши его делают?
Наши парни в Германии? Скорее турки.
dimmmm80
dimmmm80
14.12.2007 в 16:48:33
ВТБ! написал : Нет, двухполюсник 200 рублей.
Мне то нужен автомат 1p+n занимающий одно место , такой у легранда есть. Зачем мне двухполюсник doepke?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:58:28
dimmmm80 написал : Мне то нужен автомат 1p+n занимающий одно место , такой у легранда есть
Он один стоит дороже турецкого щитка.
dimmmm80
dimmmm80
14.12.2007 в 17:31:17
ВТБ! написал : Он один стоит дороже турецкого щитка
Дык в том что и дело что некуда ставить 2 щиток, ибо щиток находится на задней стенке шкафа купе, а там с местом проблема
Gwern
Gwern
15.12.2007 в 00:12:12
господа, вопрос чайника - а зачем трехжильный провод на свет? (;
avmal
avmal
15.12.2007 в 01:07:25
Gwern написал : а зачем трехжильный провод на свет?
На это есть две причины: первая это для защитного зануления светильника, а вторая - требования нормативов, которые требуют трехжильной проводки, независимо от необходимости в защитном нуле для светильника.
Gwern
Gwern
15.12.2007 в 14:47:00
avmal: спасибо, не знал. просто у меня нет светильников, нуждающихся в занулении (земли у меня даже на щитке счетчика нет, зануляем все..). пускай просто болтается тогда..
avmal
avmal
15.12.2007 в 16:46:44
Gwern написал : пускай просто болтается тогда..
Но не забудьте заизолировать, если не используете.
Gwern
Gwern
15.12.2007 в 18:42:18
avmal Обязательно. Спасибо.
dimmmm80
dimmmm80
17.12.2007 в 13:52:18
avmal написал : На это есть две причины: первая это для защитного зануления светильника, а вторая - требования нормативов, которые требуют трехжильной проводки, независимо от необходимости в защитном нуле для светильника.
Уважаемый avmal. Возник вопрос по поводу организации двухклавишного выключателя. У меня от него идет к распаячной коробке 3-жильный провод, к распаячной коробке от щитка тоже приходит 3-жильный, сюда же приходит 3-жильный провод от люстры и 3-жильный от галогеновых светильников.
Что надо с чем соединить в распайке, чтобы одна клавиша включала люстру а другая галогеновые светильники??????????
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 14:14:41
2dimmmm80 Не надо отвлекать гуру по таким пустякам ;) Нужно соединить:
  1. три "земляных" (ж/з) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
  2. три нулевых (голубых) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
  3. фазу от щитка соединить с одной из жил провода к выключателю (принято со средней, если провод плоский, иначе - с коричневой или красной). Второй провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к люстре (это будет фаза с выключателя на люстру), третий провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к галогенкам (это будет фаза на галогенки). Жилы провода к выключателю, если имеют спец маркировку (корич., голубой, ж/з) - перемаркировать, например, цветной изолентой. Фаза от щитка - красная, два других - лишь бы не голубой (синий) или ж/з.
    К выключателю присоединить на "вход" - фазу из распайки (красный), на выходы - два других провода. При ином подключении получится: первая клавиша включает галогенки, вторая - люстру, но только если включены галогенки. Или наоборот.
