dimmmm80
dimmmm80
17.12.2007 в 15:09:53
Kamikaze написал : 2dimmmm80 Не надо отвлекать гуру по таким пустякам
Нужно соединить:
  1. три "земляных" (ж/з) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
  2. три нулевых (голубых) провода: от щитка, к люстре и к галогенкам.
  3. фазу от щитка соединить с одной из жил провода к выключателю (принято со средней, если провод плоский, иначе - с коричневой или красной). Второй провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к люстре (это будет фаза с выключателя на люстру), третий провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к галогенкам (это будет фаза на галогенки). Жилы провода к выключателю, если имеют спец маркировку (корич., голубой, ж/з) - перемаркировать, например, цветной изолентой. Фаза от щитка - красная, два других - лишь бы не голубой (синий) или ж/з.
    К выключателю присоединить на "вход" - фазу из распайки (красный), на выходы - два других провода. При ином подключении получится: первая клавиша включает галогенки, вторая - люстру, но только если включены галогенки. Или наоборот. __________________ Добра!
Супер понятно, спасибо!!!!!!!!!!! Тут еще вопросик назрел. Строители сделали разетку там где должен быть выключатель. кинут трехжильный провод 3х2.5. Можно ли без штробления переделать разетку в выключатель? Я думаю так: кабель идет по потолку, сделать его разрыв, завести оба конца в распаячную коробку и там все подключить, Правильно ли? И можно ли соединять провод 3x2/5 с 3x1/5 ?
dimmmm80
dimmmm80
17.12.2007 в 15:17:27
Kamikaze написал :
  1. фазу от щитка соединить с одной из жил провода к выключателю (принято со средней, если провод плоский, иначе - с коричневой или красной). Второй провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к люстре (это будет фаза с выключателя на люстру), третий провод от выключателя соединить с оставшейся жилой провода к галогенкам (это будет фаза на галогенки). Жилы провода к выключателю, если имеют спец маркировку (корич., голубой, ж/з) - перемаркировать, например, цветной изолентой. Фаза от щитка - красная, два других - лишь бы не голубой (синий) или ж/з.
Можно ли в распаячной коробке еще подключить два вывода под светильники на кухне. Все к тому же проводу от щитка?
dimmmm80
dimmmm80
17.12.2007 в 17:32:17
dimmmm80 написал : Супер понятно, спасибо!!!!!!!!!!! Тут еще вопросик назрел. Строители сделали разетку там где должен быть выключатель. кинут трехжильный провод 3х2.5. Можно ли без штробления переделать разетку в выключатель? Я думаю так: кабель идет по потолку, сделать его разрыв, завести оба конца в распаячную коробку и там все подключить, Правильно ли? И можно ли соединять провод 3x2/5 с 3x1/5 ?
dimmmm80 написал : Можно ли в распаячной коробке еще подключить два вывода под светильники на кухне. Все к тому же проводу от щитка?
Уважаемый avmal и kamikadze/ Ответьте пожалуйста мне на эти вопросы.!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 17:42:51
dimmmm80 написал : kamikadze
Назвали груздем...
dimmmm80
dimmmm80
17.12.2007 в 17:50:16
ВТБ! написал : Назвали груздем...
ой очепятка kamikaze конечно))))))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 19:10:22
dimmmm80 написал : Можно ли без штробления переделать разетку в выключатель?
В установочную коробку для розетки можно поставить хоть розетку, хоть выключатель, без разницы. Вы это имели в виду?
dimmmm80 написал : кабель идет по потолку, сделать его разрыв, завести оба конца в распаячную коробку и там все подключить, Правильно ли? И можно ли соединять провод 3x2/5 с 3x1/5 ?
Имеется в виду кабель верхнего света от щитка по квартире? Не вижу проблем.
Типа продлить-разветвить линию от щитка дальше на кухню? Почему бы и нет - лишь бы коммутация в коробке поместилась.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 19:16:48
dimmmm80 написал : ой очепятка kamikaze конечно))))))
Та ладно, даже я :) не всегда знал, что "камикадзе" по-аглицки без "d" пишется ;)
Эгегей
Эгегей
17.12.2007 в 21:32:54
avmal написал : Сообщение от dimmmm80 Автоматы беру однополюсные? Если деньги есть, то после УЗО, разумеется, лучше 1Р+N.
Извините, что вклиниваюсь, не подскажете, УЗО надо ставить тоже 2х полюсные?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 21:58:02
А УЗО и не бывают однополюсные, только 2-х и 4-х полюсные. 2-х полюсные - для однофазной сети, 4-х - для трехфазной.
Эгегей
Эгегей
17.12.2007 в 23:20:31
Спасибо.понял.просто на многих схемах это не нарисовано.
dimmmm80
dimmmm80
18.12.2007 в 12:30:16
Уважаемые avmal, ВТБ и Kamikaze/
Посмотритте пожалуйста мою схему разводки на предмет ошибок.
Вопросы появились: - в коридорном щитке увидел для своей квартиры Дифавтомат 50А -100 ма. Нормально ли это для моей схемы?
На схеме ввод идет на УЗО 63А-30ma, плиту, УЗО 16А-10ма. Как одним кабелем 3x6 организовать этот ввод? Нужна колодка специальная?
