ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 16:07:33
dimmmm80 написал : 50 амперник и провод 3х6, тут я ничего поменять не могу
Можно поставить автомат 40А в квартирном щите - от перегрузки линию можно защитить с любой стороны. Уточните, ввод выполнен трёхжильным кабелем или тремя одножильными проводами? Если кабель, то в трубе или замоноличен?
dimmmm80
dimmmm80
19.12.2007 в 16:35:11
ВТБ! написал : Номинальная мощность указана? Или номинал предохранителя?
Пока не знаю, ванна в субботу приедет. Но вроде кушает гидромассаж немного.
ВТБ! написал : Можно поставить автомат 40А в квартирном щите - от перегрузки линию можно защитить с любой стороны. Уточните, ввод выполнен трёхжильным кабелем или тремя одножильными проводами? Если кабель, то в трубе или замоноличен?
Автомат уже некуда ставить((( Места не хватит. А чем 50 амперник плох в коридорном щитке? Ввод 3 одножильных провода кажется в гофре. Надо уточнить. То что в гофре стопроцентов.
dimmmm80
dimmmm80
19.12.2007 в 16:48:56
Вот инфа по ванне: MASTER HM - относится к классу гидромассажных систем. Оснащается помпой мощностью 0,8кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 16:49:43
dimmmm80 написал : кушает гидромассаж немного
Почему бы не уменьшить номинал этого автомата до 10А или 6А?
42А длительной нагрузки. А автомат 50А.
dimmmm80 написал : Автомат уже некуда ставить
Второй щиток. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 16:50:52
dimmmm80 написал : 0,8кВт
6-10А вполне пойдёт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2007 в 16:55:41
dimmmm80 написал : Неужели у УЗО такая широкая дырка, что туда войдет фаза 3х6 сложенная вдвое?
Может и от УЗО зависит, но обычно входит. Только не 3х6, а 1х6 ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2007 в 16:59:35
ВТБ! написал : 42А
Точнее, 46А (РЕ не в счет).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 17:07:05
Угу, промазал.
dimmmm80
dimmmm80
19.12.2007 в 17:21:42
ВТБ! написал : Почему бы не уменьшить номинал этого автомата до 10А или 6А?
Ставлю значит туда 10А автомат.
Посмотрю еще раз автомат и сечение провода на вводе. Не могли же местные электрики накосячить. Вроде продвинутые чуваки, с ноутбуками что то делали у коридорного щитка. Тоесть если провод 3х6 то автомат вводной должен на 40ампер. Задам им провокационный вопрос, если там 50а стоит и сечение 3х6)))
dimmmm80
dimmmm80
19.12.2007 в 17:25:35
Вот подправил схему с учетом замечаний. Что там еще не так? Гляньте пожалуйста уважаемые Гуру).
И все таки каким образом мне правильно завести вводную фазу в два Узо и один автомат?
dimmmm80
dimmmm80
19.12.2007 в 17:26:55
Вот схемка)))
