Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:50:56
dimmmm80 написал : и каким сечением провода?
Этот провод под защитой вводного АВ, насколько я помню, это 50А. Значит, сечение лучше опять-таки 10 мм2. Право же, лучше соединяйте гребенкой.
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 14:52:07
Что за гребенка, как выглядит она? )))
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 14:54:08
dimmmm80 написал : Гребенка это тоже самое что нулевая шина по конструкции или другое?
Другое. Я вроде старался понятно описать. Это "расческа" с шагом, равным ширине АВ. Выступы "расчески" вставляются в гнезда стоящих в ряд АВ.
Аватар пользователя
ВТБ!
24.12.2007 в 15:13:47
Kamikaze написал : 50А. Значит, сечение лучше опять-таки 10 мм2
Для внутрищитового монтажа и 6кв.мм нормально будет.
dimmmm80 написал : Что за гребенка, как выглядит она?
Например, http://electro-mpo.ru/card14050.html
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 15:14:11
Kamikaze написал : Другое. Я вроде старался понятно описать. Это "расческа" с шагом, равным ширине АВ. Выступы "расчески" вставляются в гнезда стоящих в ряд АВ.
Это гребенка? http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1862
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 15:18:32
ВТБ! написал : Для внутрищитового монтажа и 6кв.мм нормально будет.
Угу. Никак не подавлю в себе перестраховщика :o
dimmmm80 написал : Это гребенка? http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1862
Да!
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 15:33:17
То бишь вставляю эту шину в входы 9 автоматов и подаю фазу с УЗО на нее ?
Автоматы должны быть последовательно 9 штук на ДИН-рейке?
Как на нее подать фазу с УЗО? ТАм контакты зажимные?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 15:43:38
2dimmmm80 Правильно. В гнездо одного из АВ вместе со штырьком гребенки вставляется провод от УЗО и они совместно зажимаются (зажим автомата прижимает провод к выступу гребенки (он плоский)).
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 15:52:14
Kamikaze написал : В гнездо одного из АВ вместе со штырьком гребенки вставляется провод от УЗО и они совместно зажимаются (зажим автомата прижимает провод к выступу гребенки (он плоский)). __________________
Шаг контактов у гребенки такой, что если я поставлю на ДИН-рейку рядом последовательно 9 автоматов, каждый контакт гребенки войдет прям во вход автомата? Естественно гребенку беру Леграндовскую?
А как подключить несколько проводов к выходу одного автомата, да еще если провода разного сечения?
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 16:03:14
Такая штука подойдет чтобы несколько проводов подключить к выходу автомата?
http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1876
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 16:04:04
dimmmm80 написал : Шаг контактов у гребенки такой, что если я поставлю на ДИН-рейку рядом последовательно 9 автоматов, каждый контакт гребенки войдет прям во вход автомата?
Да.
dimmmm80 написал : Естественно гребенку беру Леграндовскую?
Логично.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 16:09:20
Зеленую-РЕ-шную не этично. Но должны быть аналогичные изолированные шинки для фаз - ими и разветвить бы.
Увидел еще такую штучку: http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1882. По аннотации похоже на то, что Вам нужно. Может, кто из гуру просветит по этому поводу? Но цена - ой-йо :)
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 16:12:28
Вот: 0048 52 Legrand Клемник на DIN-рейку L (черный) 8х1.5-16мм2, 75 мм.: http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1875 http://www.grand-electro.ru/index.php?productID=1880
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 16:15:32
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от dimmmm80 Шаг контактов у гребенки такой, что если я поставлю на ДИН-рейку рядом последовательно 9 автоматов, каждый контакт гребенки войдет прям во вход автомата?
Да.
Цитата: Сообщение от dimmmm80 Естественно гребенку беру Леграндовскую?
Логично.
Гребенку я могу распилить, так как 13 местная для меня большая. Мне нужна на 8 мест?
Кроме зеленой там есть еще черная. Вроде по цвету для фазы подходит?
Аватар пользователя
dimmmm80
24.12.2007 в 16:18:33
А в принципе в выход автомата у меня максимум 3-4 провода заходит, причем одинакового сечения 1.5 или 2.5. Можно их напрямую засунуть в гнездо выходное автомата и зажать?
Назад
