dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 16:36:48
Kamikaze написал : Вам нужна на 9 мест, причем в 1 (в общем-то любой) АВ будет вставлен контакт гребенки + провод от УЗО, в остальные - только контакты гребенки
Нужна на 8 мест, так как ширина дин-рейки в щитке позволяет установить только 8 автоматов(((((
Блин а как же 9-й автомат закомуттировать сюда?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2007 в 16:48:57
dimmmm80 написал : Блин а как же 9-й автомат закомуттировать сюда?
Элементарно, Ватсон (С): из УЗО пустите 2 провода – один на гребенку, второй – на 9-й АВ. Если надо можно на одну рейку установить, например, 4 АВ со своей гребеночкой, на другой - 5, со своей, и двумя проводами из УЗО запитать. Можно и шлейфом от предыдущей гребенки.
dimmmm80
dimmmm80
24.12.2007 в 17:02:08
Kamikaze написал : Элементарно, Ватсон (С): из УЗО пустите 2 провода – одни на гребенку, второй – на 9-й АВ. Если надо можно на одну рейку установить, например, 4 АВ со своей гребеночкой, на другой - 5, со своей, и двумя проводами из УЗО запитать. Можно и шлейфом от предыдущей гребенки.
Все ясно спасибо.
dimmmm80
dimmmm80
10.01.2008 в 19:04:48
Наконец то подали в квартиру электричество по постоянной схеме!!! Дали пока только 5.5 квт, в перспективе говорят будет 12 квт. Спасибо большое гуру форума - avmal, kamikaze, и др. за помощь в организации разводки.
Наконец собрал щиток, все подключил как Вы советовали )))
Вопрос такой: от меня просят получить акт допуска электроустановки в эксплуатацию в МРО Ростехнадзора. Для этого мне надо сделать Проект электроснабжения помещения. Он должен включать - схему внутриквартирного электроснабжения с указанием типов и номиналов защитных аппаратов, сечений и марок проводов.
Как такое нарисовать? Смогу ли сам? Есть ли спец. программы? Дорого ли это будет сделать в спец. организации задним числом?
abc
abc
11.01.2008 в 22:30:51
Вот это и есть начало проблем....До сих пор все стоило даром....А теперь за проект и согласование....и чтобы лицензированный монтажник переделал Вашу схему...Вот на это и уйдет сэкономленное .(Я имею ввиду советы даром). А без пакета документов утвержденного и согласованного,чтобы все там были накормлены Вами , не выдадут паспорт на купленную задорого хату..без паспорта не будет БТИ,а без БТИ не оформить квартирку и не прописатся в ней..не устроить чадо в детский сад....а пенсионер не получит пенсию...без этого становишься получеловеком.....Я не имею ввиду Вас,но ситуация имеет место быть....
Smily
Smily
11.01.2008 в 23:24:19
abc написал : А теперь за проект и согласование....и чтобы лицензированный монтажник переделал Вашу схему...Вот на это и уйдет сэкономленное .(Я имею ввиду советы даром). А без пакета документов утвержденного и согласованного,чтобы все там были накормлены Вами , не выдадут паспорт на купленную задорого хату..без паспорта не будет БТИ,а без БТИ не оформить квартирку и не прописатся в ней..не устроить чадо в детский сад....а пенсионер не получит пенсию...без этого становишься получеловеком.....Я не имею ввиду Вас,но ситуация имеет место быть....
Мм..да. Тяжело там у вас:) У нас все на всё ложили, т.е киевэнерго АБСОЛЮТНО на всё наплевать, абы деньги за "скушанное платили".
dimmmm80
dimmmm80
14.01.2008 в 15:09:05
abc написал : Вот это и есть начало проблем....До сих пор все стоило даром....А теперь за проект и согласование....и чтобы лицензированный монтажник переделал Вашу схему...Вот на это и уйдет сэкономленное .(Я имею ввиду советы даром). А без пакета документов утвержденного и согласованного,чтобы все там были накормлены Вами , не выдадут паспорт на купленную задорого хату..без паспорта не будет БТИ,а без БТИ не оформить квартирку и не прописатся в ней..не устроить чадо в детский сад....а пенсионер не получит пенсию...без этого становишься получеловеком.....Я не имею ввиду Вас,но ситуация имеет место быть....
Все уже выдали))) В том числе и электричество. Просто я обязан сделать эту долбанную схему. Вот и вопрос - в какой программе ее нарисовать? Нужно: 1) схема хаты с расположением света и розеток 2) схема подключения автоматов, узо с указанием сечений проводов
15.01.2008 в 18:52:58
в основном рисуют в AutoCAD
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2008 в 20:29:44
AutoCAD Microsoft Visio карандашиком :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.01.2008 в 20:50:42
2dimmmm80 Вот попались примеры планов и схем: http://eom.com.ua/index.php?topic=21.0 Правда, на басурманском языке, но принцип примерно как делать, наверное, можно извлечь.
Smily
Smily
15.01.2008 в 20:57:42
ukaa написал : в основном рисуют в AutoCAD
А я всегда думал что в AutoCAD делают чертежи :( (ну это когда всё сделанно по требованиям ЕСКД) А для "рисования" AutoCAD это дорого и неудобно.
