Bladiclab
Bladiclab
15.04.2011 в 13:59:09
chio написал : что плохого если будет вырубать сразу 3 жилы если буду заземлять занулением на корпус щитка?
А что если просто ноль (зануление) пропадет, а фаза останется и как всегда совпадет пробой на корпус бытовой техники?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2011 в 14:16:48
Триста тридцать три.... Путеводитель по разделу "Электрика" 6 - Электробезопасность. Заземление, зануление, уравнивание потенциалов Электроплита - трехполюсный АВ вместо розетки/вилки
chio
chio
15.04.2011 в 14:17:21
Bladiclab написал : А что если просто ноль (зануление) пропадет
тогда в работу вступит РН, хотя это не снимет фазу с корпуса
chio
chio
15.04.2011 в 14:30:55
Kamikaze Цитата Сообщение от amidant У меня были случаи ,когда при отключении трехфазного автомата одна фаза не отключалась,причем внешне по автомату этого не видно. понял теперь почему, благодарю
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2011 в 14:33:06
chio написал : тогда в работу вступит РН
Все это "доп защита", - нужен комплекс мер. Хотя "это ваш огород" - можете сажать и бананы :)
chio
chio
15.04.2011 в 14:36:54
haramamburu написал : Все это "доп защита", - нужен комплекс мер.
никто и не отрицает скажите еще РН ставят после общего вводного узо на все группы розеток или можно поставить общее РН как вводное?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2011 в 14:52:57
chio написал : скажите еще
По сути по фиг, НО (имхо) лучше после вводного АВ (дифф)
chio
chio
15.04.2011 в 15:01:02
haramamburu написал : лучше после вводного АВ (дифф)
и по номиналу.. до счетчика в щитке 32 2р, на вводе в квартиру планирую поставить узо 40 А или сделать с запасом на 63а 100(300мА)?? далее Рн(30А) и далее по группам
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2011 в 15:12:26
chio написал : сделать с запасом на 63а 100(300мА)?
  1. 63 или 40 при вводном 32А роли не играют
  2. "Запас" в 300мА.... - это от пожара (при пробое кабеля меж жилами или на "конструкцию" ), для "человека" НУЖНО поставить не более 30мА
  3. Про РН - по фиг
chio
chio
15.04.2011 в 15:19:07
haramamburu написал : для "человека" НУЖНО поставить не более 30мА
для человека будет 30 мА и на мокрую 10, 100ма тип S думал поставить как общее
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2011 в 15:22:46
chio написал : 100ма тип S думал поставить как общее
+1
