evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.11.2007 в 14:26:21
Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
dimmmm80
dimmmm80
29.11.2007 в 14:33:56
evgenygrig написал : Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
На одном кабеле 3х4 висит плита
На другом 3х4 висит 6 квт обогреватель.
По плите согласен что можно автомат 32а поставить, а вот по нагревателю в инструкции написано что надо ставить 40 А автомат
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.11.2007 в 14:42:55
А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать? Вот, почитайте: http://electro.narod.ru/information/guard_current_transhipment.htm
dimmmm80
dimmmm80
29.11.2007 в 15:14:20
evgenygrig написал : А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать? Вот, почитайте:
В инструкции написано что какбель 3х4 а автомат 40А
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.11.2007 в 15:29:00
В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
dimmmm80
dimmmm80
29.11.2007 в 15:50:03
evgenygrig написал : В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
Тоесть ставить 32А автомат и не бояться?))) А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?
avmal
avmal
29.11.2007 в 16:29:39
dimmmm80 написал : А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?
Нормально будет работать. И греться если будет, то в допустимых пределах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.11.2007 в 16:31:42
dimmmm80 написал : Не будет ли греться провод?
Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.
dimmmm80
dimmmm80
29.11.2007 в 16:35:23
Kamikaze написал : Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.
Дык какой в итоге ставить - 32 или 27 А . А то запутался уже))))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2007 в 16:43:00
dimmmm80
С32. Или В32, если доступен. ;)
dimmmm80
dimmmm80
29.11.2007 в 16:45:08
ВТБ! написал : С32. Или В32, если доступен.
Что такое С32 или В32 ????????????
