dimmmm80
dimmmm80
10.12.2007 в 17:34:02
avmal написал : Насчет географии не совсем понятно, но для чего распаечные коробки?
На кухне будет двухклавишный выключатель: одна для светильников, вторая для люстры
Географию сложно показать, под козырьком по периметру))
avmal
avmal
10.12.2007 в 18:04:55
dimmmm80 написал : На кухне будет двухклавишный выключатель: одна для светильников, вторая для люстры
Так зачем распаечная коробка? Один кабель 3х1,5 от выключателя на карниз, а один на люстру.
dimmmm80
dimmmm80
10.12.2007 в 18:15:49
avmal написал : Так зачем распаечная коробка? Один кабель 3х1,5 от выключателя на карниз, а один на люстру.
Дело в том что эти уроды только один провод к выключателю кинули(((((((
avmal
avmal
10.12.2007 в 18:18:36
dimmmm80 написал : эти уроды только один провод к выключателю кинули
Кинули откуда?
dimmmm80
dimmmm80
10.12.2007 в 18:23:00
avmal написал : Кинули откуда?
c потолка
avmal
avmal
10.12.2007 в 18:31:29
dimmmm80 написал : c потолка
С чьего потолка? :confused:
dimmmm80
dimmmm80
11.12.2007 в 11:44:57
avmal написал : С чьего потолка?
К выключателю кинут провод со щитка и один провод от выключателя идет к распаячной коробке на потолке кухни.
Вопрос: Нужны ли два автомата, стоящие после дифавтомата 16А-10ма?
avmal
avmal
11.12.2007 в 13:33:54
dimmmm80 написал : Нужны ли два автомата, стоящие после дифавтомата 16А-10ма?
Автоматы нужны, а вот дифавтомат там не нужен - там нужно УЗО. И плиту вы из-под УЗО не вытащили?
dimmmm80
dimmmm80
11.12.2007 в 15:51:08
avmal написал : Автоматы нужны, а вот дифавтомат там не нужен - там нужно УЗО. И плиту вы из-под УЗО не вытащили?
Плиту пущу напрямую на ввод 3х6 ( на схеме не исправил). Диф убираю и ставлю Узо. Блин места в щитке не хватает. Всего 17 мест выходит, а щиток 16. Похоже придется от Узо на санузел отказаться?
Нужен совет насчет автоматов и УЗО. Такие подойдут???:
http://www.e-lo.ru/catalogue/7/model1305.html http://www.e-lo.ru/catalogue/8/model1834.html
avmal
avmal
11.12.2007 в 16:10:40
dimmmm80 написал : Такие подойдут???:
Ага.
dimmmm80 написал : Похоже придется от Узо на санузел отказаться?
Лучше отказаться от какого-нибудь автомата, чем от УЗО на санузел.
dimmmm80
dimmmm80
11.12.2007 в 17:06:40
avmal написал : Лучше отказаться от какого-нибудь автомата, чем от УЗО на санузел.
Не подскажите от какого?
Еще кстати не ясно что экспл. организация в коридорном щитке поставит. Будет ли там Узо 63А-300ma или нет, и как быть если его не поставят там?
