Аватар пользователя
кныш
Одинцово
18.01.2008 в 19:15:17
ophil написал : Никаких проблем с запахами нет - разве что первые дни
Вы не правильно поняли что написал. Смысл в том что вентилятор стоит до фильтра, все что на улице то и липнет на крыльчатку вентилятора. Через год-два он у Вас будет плясать польку Бабочку из-за вибрации (дисбаланс рабочего колеса). А запахи это второе дело
ophil написал : аккуратная дыра диаметром 8 см на улицу
Насколько по фото видно вент не меньше 125 мм и заужать - значит урезать производительность и увеличивать шум воздушный.
Аватар пользователя
ophil
Гомель
21.01.2008 в 11:36:14
кныш написал : ... Смысл в том что вентилятор стоит до фильтра, все что на улице то и липнет на крыльчатку вентилятора. Через год-два он у Вас будет плясать польку Бабочку из-за вибрации (дисбаланс рабочего колеса)
Спасибо за предупреждение, я как-нибудь сниму вент и посмотрю. Пока же позвольте не согласиться. Смысл ставить вент после фильтра немного другой. В моём случае воздух в фильтр нагнетается, вдувается, что, учитывая щели в фильтре, снижает эффективность вентилятора. Если бы воздух из фильтра вытягивался, щели бы наоборот, эту эффективность увеличивали. Для меня важнее было сделать меньше шум, а производительности хватает с запасом.
Аватар пользователя
кныш
Одинцово
21.01.2008 в 19:44:08
ophil написал : Пока же позвольте не согласиться.
У каждого свое мнение, через годик посмотрим
Назад
