Расскажите пожалуйста. Как производится покрытие потолка финишной готовой шпаклевкой ? [я имею ввиду метод нанесения, квадратами постепенно намазывать или целиком полосы от окна вглубь комнаты или же полосы поперек комнаты,....]
28.11.2007 в 22:37:18
28.11.2007 в 23:23:49
Скажу , как аматор со стажем, как бы Вы не наносили шпаклевку (полосами, квадратами) результат будет одинаковый
29.11.2007 в 14:45:03
А важно сразу всю площадь зашпаклевать или можно с перерывами, например на след. день продолжить ? А то по неопытности опасаюсь времени не хватит одному все 18 метров покрыть.
29.11.2007 в 15:15:07
2ALARMus Знакомые всё лица :) Сразу всю площадь необязательно, необязательно сразу с первого слоя пытаться добиться идеального результата. Смысл такой - нанёс, подсохла, поднёс лампу, посмотрел, прошкурил, прогрунтовал, опять нанёс. И так далее до тех пор, пока результат не устроит. У кого-то на это уйдёт пара слоёв, у кого-то 7-8 слоёв. Начиная со 2-го слоя не нужно протягивать всю поверхность полностью, достаточно "лоскутами" только где требуется. Палецкий прав, с небольшой оговоркой - если есть выщерблинки, полосы и т.п., то наносить лучше вдоль этих дефектов, а не поперёк.
29.11.2007 в 15:16:40
Ещё иногда дефект может всплыть после покраски, поэтому краску лучше брать на водной основе, на неё шпаклёвка ляжет без проблем.
30.11.2007 в 16:04:33
Сулейман написал : если есть выщерблинки, полосы и т.п., то наносить лучше вдоль этих дефектов, а не поперёк.
Выщерблинки есть, но вдоль них не нанесешь - они же круглые :)
Сулейман написал : Смысл такой - нанёс, подсохла, поднёс лампу, посмотрел, прошкурил, прогрунтовал, опять нанёс.
Так получается, пока всю поверхность не нанесешь (или какую то "значительную" поверхность), не особо то есть на что смотреть с лампою.
Я еще и ротбанд (слегка подсохший) теркой не обрабатывал, как есть заглаженый шпателем так и застыл. Скорость, навык и так сказать мастерство постепенно растут :)
Сулейман написал : кого-то на это уйдёт пара слоёв, у кого-то 7-8 слоёв
А так это хорошо. А то я, что то решил что в один слой до 5мм надо по чистовому. Раз так, то это послабление :)
04.12.2007 в 10:40:31
ALARMus написал : Так получается, пока всю поверхность не нанесешь (или какую то "значительную" поверхность), не особо то есть на что смотреть с лампою.
Безусловно.
04.12.2007 в 12:44:00
Сулейман написал : У кого-то на это уйдёт пара слоёв, у кого-то 7-8 слоёв.
согласен! :)
05.12.2007 в 17:16:09
А можно один тупой вопрос по этой теме? Чем умные люди шкурят потолок? Есть ли какая нибудь электрическая приспособа для этого и как называется? А то если вручную это делать рехнуться можно. Я ровнял потолок в прихожей обычной затиркой с прибитой к ней наждачкой, не ура, должен сказать.
05.12.2007 в 17:34:06
25469659 Можно шлифмашинкой :) 25469659 Очень и очень желательно!
05.12.2007 в 17:36:33
Вибрационной? или еще какие сушествуют? Какой лучше?
