alsergo
alsergo
Мурманск
29.11.2007 в 17:50:40
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальнее? Электрик усомнился в моей компетенции и спросил - зачем мне двухполюсной автомат на ввод. А у меня из памяти выпал ответ :confused:. напомните, пожалуйста.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2007 в 17:55:31
alsergo написал : зачем мне двухполюсной автомат на ввод
Для душевного спокойствия. 1P+N тоже неплохо, если электрик ;) фазу с нулём не перепутает. Однополюсный тоже формально разрешён, а зря...
Kagi-kar
Kagi-kar
29.11.2007 в 18:00:17
Например для того, чтобы можно было отключить одновременно и фазу и ноль, т.к. на ноле тоже будет напряжение, в случае однополюсных автоматов.
Немного не в тему. Вот только не совсем понятно в чем разница автомата 1P+N от 1P+1P. Причем зачастую второй дешевле. Можно ли вторым заменить 1-ый и что изменится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2007 в 18:21:45
Kagi-kar написал : 1P+1P
Подразумевается 2P? Двухполюсный при прочих равных всегда не хуже и у него больше себестоимость. Розничная цена может оказаться меньше - 1P+N неходовой товар.
Но есть "узкие" 1P+N - часто это важное преимущество.
Kagi-kar
Kagi-kar
29.11.2007 в 18:26:29
ВТБ! написал : и у него больше себестоимость
Если Вы помните я ставил себе Siemens. Так вот у них 2Р - дешевле... и никто не знает почему.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2007 в 18:30:28
Kagi-kar
Так то цена - а себестоимость производства всё равно выше.
Sonic
Sonic
30.11.2007 в 10:15:25
Кстати а УЗО, все равно обычно имеющееся на входе, за 2-полюсный выключатель не катит разве?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 10:32:30
Sonic
УЗО обычно после счётчика. До счётчика раньше пакетники ставили, а теперь обычно модульные выключатели (автоматические или неавтоматические) - но тоже с разрывом нуля.
02.12.2007 в 23:33:16
1p+n лучше тем, что не уменьшает выделенную мощность на величину входящего тока заземлителя.
igor1
igor1
02.12.2007 в 23:59:25
Ptax написал : 1p+n лучше тем, что не уменьшает выделенную мощность на величину входящего тока заземлителя.
А можно разьяснить: что бы это значило?
03.12.2007 в 00:05:04
igor1 написал : А можно разьяснить: что бы это значило?
Присоединяюсь к вопросу igor1.
