leonard
leonard
18.12.2007 в 00:16:53
Если все линии после УЗО, то двухполюсный автомат на вводе пустая трата денег.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.12.2007 в 06:43:27
Неофит2 написал : На вопрос пока никто так и не ответил. А вариантов не так уж много, вернее три. Может кто-то не посчитает за труд и даст исчерпывающий ответ.
  • прежде всего, любые отклонения от проекта чреваты именно тем, что кто-то что-то перепутает, поэтому- как в правилах дорожного движения- не надо "оригинальничать", хотя бы в доступном всем этажном щитке...надо делать "как все"
VladM
VladM
Саратов
18.12.2007 в 08:48:48
".. исчерпывающий ответ..." - это только в сказках может стопроцентный вариант, жизнь она сложнее... Вот допустим у меня ввод на 8 кв. дом (СЖФ) 220V треугольник :-))
19.12.2007 в 00:44:20
avmal написал : Я насчитал два - 2Р и 1Р+N.
Я имел в виду вариантов ответа:
  1. лучше 2р
  2. лучше 1р+N
  3. без разницы
Zoro
Zoro
19.12.2007 в 01:00:03
2р так как если использовать 2 отдельных автомата это запрещено... так как при выбивании автомата N у вас остаётся фаза и соответственно вы можете под неё попаасть... при выбивании автомата 2p выключается и фаза и ноль что и требует ПУЭ...
avmal
avmal
19.12.2007 в 01:15:59
Zoro написал : 2р так как если использовать 2 отдельных автомата это запрещено... так как при выбивании автомата N у вас остаётся фаза и соответственно вы можете под неё попаасть... при выбивании автомата 2p выключается и фаза и ноль что и требует ПУЭ...
А что случится при выбивании автомата 1Р+N?
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.12.2007 в 07:59:45
Zoro написал : при выбивании автомата 2p выключается и фаза и ноль что и требует ПУЭ...
  • ПУЭ не требует обязательного разрыва и фазы и нуля в автоматах защиты от кз и перегрузок
  • я привел фото подключения автоматов в квартирном щитке с сайта Шнейдер Электрик - это соответствует ПУЭ, ГОСТу и МЭК...
  • отгорание ноля никакой автомат не определит ( хотя вероятность его отгорания - из-за увеличения числа соединений в цепи этого нуля дополнительных клемм что автомата 2р, что автомата 1р+н
  • только увеличится)
  • введение в схему УЗО автоматически решает проблему разрыва и фазы и ноля
  • поэтому периодически возникающие тут "ужастики" про отгорание ноля, которое, якобы страшная проблема, которую никто не хочет решать - блеф...
  • отсутствие несблокированнного с фазным в нулевом проводе автомата или предохранителя и закрепление нулевого провода отдельным винтом на шинку рабочего или корпус щитка - если это так по проекту
  • вполне достаточно...
  • заземлеие третьим проводом вообще снимает проблему неотключаемого рабочего нуля
  • поскольку через него не идет ток при нормальной работе, а только при аварии, греться-отгорать ему тем более не с чего до нее...
  • меняя всегда поражает, как неспециалисты выдумывают "собственные" решения , которые "решают серьезные проблемы", которые якобы "не видят электрики" и начинают заниматься "улучшениями", как правило, только ухудшающие надежность и безопасность и даже создающие дополнительную опасность окружающим..
  • представьте гипотетический случай: этаж без света,"электрик" недостаточно квалифицирован или трезв
  • он при свечке срочно делает свет хозяйке, чтобы та не пропустила любимый сериал
  • в этажном щитке все автоматы 3-х квартир сделаны по проекту- однополюсными, а у одной они "в оригинальном исполнении"
  • ошибиться и ,например, подать фазу на ноль в такой ситуации - только вопрос времени...
  • переполюсовку сделать и в квартирный щиток фазу и ноль подать "в обратной полярности" - тем более
  • а теперь уже в квартире нулевая шинка оказывается под фазой - и что дальше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 09:43:45
Valeryko написал : и что дальше?
Если применять проводники с "правильными" расцветками изоляции жил, диф.защиту и изолированные шины, тогда этих проблем можно избежать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.12.2007 в 10:35:17
ВТБ! написал : Если применять проводники с "правильными" расцветками изоляции жил, диф.защиту и изолированные шины, тогда этих проблем можно избежать.
1.Цвета на вводе могут и не быть у проводов (точнее-= они точно все одного цвета)
  1. Дифзащита ПОСЛЕ вводного автомата устанавливается
  2. Я ставил щиток АВВ серии Европа там дорогущие шины ноля и земли (по 170 рублей) были неизолированы
    • ивсе это ради "опасности постоянного отгорания ноля" (хотя через фазу точно такой же ток течет)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 10:54:29
Valeryko написал : ивсе это ради "опасности постоянного отгорания ноля"
Да нет же - это ради отказа от использования взрывоопасного двухполюсного пакетника до счётчика.
Zoro
Zoro
19.12.2007 в 18:02:57
я вообщето говорил про 2 отдельных автомата однополюсников... один на 0 второй на фазе причем они вместе несвязаны... а если автомат двухполюсный или однополюсный только на фазе это можно...
