Mazayac
09.11.2013 в 21:30:37
Мда... Меняете чугун на биметалл - обязаны поставить байпасс и соблюсти верную схему подключения. Теперь всё подключено через ж..пу, циркуляцию сами задавили, теплоноситель снизу вливаете в радиатор - а виноваты конечно стояки! Тот факт, что у соседей снизу на том же стояке, якобы забитом, никаких проблем - ни на какие мысли не наводит?
=max=
Алматы
09.11.2013 в 21:34:25
Дело в том, что и чугун тоже грел плохо, только 2-3 секции, думал забиты и решил моменять на биметалл, а проблема не решилась.
09.11.2013 в 21:50:51
=max= написал : Соседи внизу окна открытые на ночь оставляют, а я проветрить не могу даже 5 минут, сразу холод по квартире. Ходил в обслугу, сказали стояки забиты, нужно менять, но это только в следующем году.
Значит, в следующем году. Странно другое — как Ваш дом пережил текущий осенний осмотр, где проводятся плановые испытания как гидравлики, так и прочих коммуникаций, и здания в целом.
Видите, существует проблема на уровне Вашей обслуживающей компании.
=max=
Алматы
09.11.2013 в 21:50:55
Mazayac написал : Тот факт, что у соседей снизу на том же стояке, якобы забитом, никаких проблем - ни на какие мысли не наводит?
Это вы на что намекаете?
касимов
Касимов
09.11.2013 в 21:52:38
=max=, Почитай,это можешь попробовать сам.Тем более соединение гофра.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853
=max= написал : Это вы на что намекаете?
Намек сходить к соседям *на чай*.Пардон.
=max=
Алматы
09.11.2013 в 21:54:43
Stc написал : а Вы собственную злость срываете на людях этого форума, которые к Вашей проблеме вообще отношения не имеют... Тоже показательно, и весьма.
И в мыслях небыло злость срывать! Если где-то сказал неприятное, прошу прощения! Я пытаюсь каким-то способом выйти из положения и пережить уже вторую зиму в холоде...
касимов
Касимов
09.11.2013 в 21:59:04
=max=, Не спорь с ним.;)Займись делом.
=max=
Алматы
09.11.2013 в 21:59:24
касимов написал : =max=, Почитай,это можешь попробовать сам.Тем более соединение гофра.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853
Именно это и сделал Поставил в верхний проток удлинитель, но проблема не решилась, первые 2 и последнии 3 секции греют, а середина комнатной температуры, всего 12 секций.
09.11.2013 в 22:00:31
=max= написал : И в мыслях небыло злость срывать! Если где-то сказал неприятное, прошу прощения! Я пытаюсь каким-то способом выйти из положения и пережить уже вторую зиму в холоде...
Это уже я прошу прощения, перепутал Ваш ник с другим. Простите старика... Уже исправил собственное сообщение выше.
Что по радиатору, даже не знаю, что подсказать на текущий момент. Если у Вас нет байпаса, предположительно двухтрубная система отопления. Если так, слушайте внимательно: Если у соседей над Вами и под Вами всё в порядке — это Ваш лично косяк, неверный выбор радиатора. Но если наблюдается явный перекос по стояку (У соседей сверху горячо, у Вас холодно, у соседей снизу еще холоднее), это уже явное нарушение эксплуатации системы отопления. Ответят те Ваши соседи, которым ГОРЯЧО. Понятно, что все эти нюансы предстоит уточнять лично Вам — понятно вот почему:
=max= написал : Ходил в обслугу, сказали стояки забиты, нужно менять, но это только в следующем году.
касимов
Касимов
09.11.2013 в 22:05:33
=max= написал : середина комнатной температуры,
Там подробно о засверловке трубки по ее длине,над нерабочими секциями.
=max=
Алматы
09.11.2013 в 22:09:32
У меня последний 5 этаж, система однотрубная П-образная, но без байпасов (сам не знаю почему такая конструкция), по залу идет подача снизу, потом через стенку уходит на кухню и там подача уже сверху, батарея вся теплая.
касимов написал : Там подробно о засверловке трубки по ее длине,над нерабочими секциями.
Ок, посмотрю.
09.11.2013 в 22:17:53
=max= написал : У меня последний 5 этаж, система однотрубная П-образная, но без байпасов (сам не знаю почему такая конструкция), по залу идет подача снизу, потом через стенку уходит на кухню и там подача уже сверху, батарея вся теплая.
Аааа... Ну так какой же байпас должен быть на последнем этаже-то? Он там не нужен.
Скорее всего, действительно у Вас крайняя изношенность внутридомового оборудования, в т.ч. и стояков. Самостоятельно здесь не справиться.
Еще бывает (это я уже на примере своего региона), что меняют насосы или моторы к ним на несоответствующие ТУ. Для экономии электроэнергии, допустим. К примеру, стоял консольник 45/30, ставят 30/20, а то и похуже. Вот он и не продавливает стояк.
Только разбираться с обслугой.
Mazayac
09.11.2013 в 22:41:35
Всего лишь на то, что стояк - абсолютно в норме.
=max= написал : система однотрубная П-образная, но без байпасов (сам не знаю почему такая конструкция)
Для чугуна с его огромным сечением каналов это вполне допустимо. Для биметаллических радиаторов - нет, Вы весь стояк своей батареей "задушили", эффективность отопления упала.
=max= написал : чугун тоже грел плохо, только 2-3 секции, думал забиты
При снятии чугуна не посмотрели, что там реально было внутри?
09.11.2013 в 22:52:39
Mazayac написал : Вы весь стояк своей батареей "задушили"
Что он там "задушил"-то? Просто за счет нового радиатора, с недостаточным по факту гидравлическим сопротивлением, он весь носитель пропускает через себя со свистом, вот и всё.
А что в стояке — это уже не его проблемы. Пусть, впрочем, вызовет мастеров из своей обслуги, может быть решат на месте установкой гидроклапана (хотя нельзя так делать), или трехходового крана, допустим.
Знаю я просто, что ЭТО:
Stc написал : Ходил в обслугу, сказали стояки забиты, нужно менять
Поменяют, конечно. В следующем столетии, ага.
ВТБ!
09.11.2013 в 23:26:45
Stc
Однотрубка, однако.
