idea_dp
idea_dp
Днепропетровск
05.07.2012 в 09:45:47
ну вот дошли и у меня до установки радиаторов. откуда подача воды не известно снизу или сверху. есть только инфа что скорее всего снизу и все. потому подключили вот так:
на количество батарей не обращайте внимания. Третья будет символически включена не на полную просто для обогрева стены возле кровати. Основные батареи стоя под окнами. Размер комнаты 18 кв.м.
Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
09.07.2012 в 01:42:04
idea_dp написал : ну вот дошли и у меня до установки радиаторов.
Не боитесь пропилен такой длинны, да в стену?
При нагреве сантиметров на 5-7 захочет удлиниться. Я бы даже в частном доме одел теплоизоляцию на трубы в качестве демпфера - пусть в ней труба гуляет, если ей хочется. ;) Не, у меня трубы металл и без лишних поворотов "из стены/в стену" чтобы сопротивления воде меньше было. Кстати, радиаторы же - не биметалл ?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2012 в 09:27:59
странно, а в чем проблема идентификации подачи? ведь для проведения работ стояк всегда надо выключать, и у тех кто это будет делать можно спросить откуда подача сверху или снизу...другое дело что дом могут обслуживать еще те спецы, которых такой вопрос может поставить в тупик...даже если они уже неплохо понимают русский язык...но такое встречается редко...
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.07.2012 в 12:46:12
колхозно:(
idea_dp
idea_dp
Днепропетровск
10.07.2012 в 12:58:15
Sergey_N написал : Не боитесь пропилен такой длинны, да в стену?
он армированный, кроме того я его теплоизоляцией вокруг трубы окутал. Просто сфоткано до этого еще
idea_dp
idea_dp
Днепропетровск
10.07.2012 в 12:58:48
радиаторы БИМЕТАЛЛ МИРАДО
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2012 в 20:38:44
какая разница какой у вас биметалл, у вас пластик стоит до кранов, такой вариант случится, не дай бог, и краны не помогут...имхо халтура полная, а кто делал тот вообще не в курсе что полипропилен на ЦО не проходит по ГОСТу, что циркуляция достигается не за счет перекрытия крана на байпасе, которого вообще там быть не должно...что у ПП самый большой коэффициент температурного расширения, и длинные участки нельзя укладывать в штрабу...
костя72
костя72
14.07.2012 в 08:05:44
использую эту схему-сложнее,дороже,но результат 100%
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.07.2012 в 11:36:21
костя72 написал : но результат 100%
Вот именно. :applause: Это не стояк заужать до размеров мышиной попы, это по-человечески.
idea_dp
idea_dp
Днепропетровск
16.07.2012 в 12:01:37
жэковский сантехник проверил данную схему, убедился что пропилен армированный сказал что все ок. Если говорит не армированный то низя.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2012 в 21:50:36
idea_dp написал : жэковский сантехник проверил данную схему, убедился что пропилен армированный сказал что все ок.
то же мне авторитет, бывший дворник с з/п 15 000р, в лучшем случае славянин.
