ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 22:06:55
sergik0 написал : хозяева это спокойно воспринимают? Тогда беру в аренду без проблем.
Эти хозяева торгуют пресс нержой и медью:)Для них эти клещи почти расходный материал;) http://tdrems.ru/
sergik0 написал : если на трех этажах ниже я создам хорошее сопротивление, то расход упадет настолько, что даже две секции прогреваться не будут.
Я говорю,что по факту,радиаторы в трех разных квартирах(всего девять стояков)ведут себя практически одинаково,и почти независимо от количества секций.
sergik0
sergik0
23.08.2008 в 08:56:24
ДОКА написал : Я говорю,что по факту,радиаторы в трех разных квартирах(всего девять стояков)ведут себя практически одинаково,и почти независимо от количества секций.
Кстати, хотел спросить, а вы не мерили температуру на 14 секциях на предложенной вами схеме? То есть я имею ввиду не измеряли тем-ру вверху, внизу каждой секции, а также темп-ру на входе и выходе из радиатора, и темп-ру на перемычке? Очень интересные данные, просто архи интересные. Если у вас есть подобные данные - выложите пожалуйста!
ДОКА
ДОКА
23.08.2008 в 23:48:31
sergik0 написал : Если у вас есть подобные данные - выложите пожалуйста!
Нет таких данных...
tea
tea
Клин
03.09.2008 в 14:57:53
Так всё таки резюме, может быть у кого-нибудь есть фотографии решения проблемы биметалл/нижняя подача? У кого-нибудь есть фотки подключения с инверсией труб?
Danila_K
Danila_K
24.10.2008 в 21:59:58
Получается , как в п.5 у ВТБ -типа инжекционной трубки,...
Правильно ли я понял.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2008 в 22:10:56
tea написал : может быть у кого-нибудь есть фотографии решения проблемы биметалл/нижняя подача?
Ну тут типа рентгена или УЗИ аппарат нужен...
IWolf
IWolf
Люберцы
29.04.2011 в 11:56:52
Товарищи, подскажите, пожалуйста, могу ли я подключить батареи как на рисунке(сверху)? Это ничем не чревато? На рисунке снизу текущее подключение старых батарей.Подача нижняя.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2011 в 19:00:31
IWolf написал : Товарищи
это нарушение проекта
idea_dp
idea_dp
Днепропетровск
25.06.2012 в 00:29:15
При установке биметаллических радиаторов отопления следует учитывать некоторые нюансы при подключении.
Подводящий провод всегда подсоединяют к верхнему патрубку радиатора (правому или левому), а обратный провод к нижнему патрубку. При таком подсоединении происходит равномерное распределение температуры по всему радиатору. Подсоединение в обратном порядке (снизу вверх) вызовет падение тепловой мощности обогревателя более чем на 50 %.
Попробую пояснить на картинках
Так можно подключать если тепловой носитель подается сверху вниз:
Так можно подключать если тепловой носитель подается снизу вверх
Универсальный вариант. Подходит для подачи воды как снизу так и сверху. Рекомендуется использовать этот вариант когда неизвестно направление подачи воды. Все секции нагреты равномерно.
При неправильном подключении (Подводящий провод/ввод входит внизу радиатора, а вывод вверху) падение тепловой мощности обогревателя более чем на 50 %. При неправильном диагональном подключении получаем холодные углы радиатора.
Вот тут это очень хорошо поясняется: http://villagelife.ru/building/remont/otopleni/
Вот несколько описаний схем подключения радиаторов отопления: http://masstter.com/otoplenie/podklyuchenie-radiatorov-batarej-otopleniya.html http://radiator.in.ua/statya/137-bokovoe-podkl-radiatora.html http://sdelaysam21.ru/dom-i-sad/otoplenie-doma-dom-i-sad/vidyi-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya
Вот что бывает, если радиаторы неправильно подключено:
Биметаллические радиаторы и нижняя подача. Проблемы – не весь радиатор прогревается. Неправильное подключение. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44439 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94566&page=4
Ну и как подведение итогов две обобщающие статьи: Правильное подключение радиаторов - http://tedremont.com/construction/pravilnoe-podkljuchenie-radiatorov.html Схемы подключения радиаторов - http://tedremont.com/construction/shemy-podkljuchenija-radiatorov.html Холодные батареи отопления - http://tedremont.com/batarei-otoplenija/holodnye-batarei-otoplenija.html
собрано по материалом различных форумов и сайтов по отоплению
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2012 в 10:24:57
idea_dp написал : Попробую пояснить на картинках
Проценты на картинках только вводят в заблуждение.
idea_dp написал : Универсальный вариант. Подходит для подачи воды как снизу так и сверху. Рекомендуется использовать этот вариант когда неизвестно направление подачи воды. Все секции нагреты равномерно.
Не совсем точно: первая (иногда две) секция от подачи прогрета по всей высоте.
Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
02.07.2012 в 01:19:10
ВТБ! написал : Не совсем точно: первая (иногда две) секция от подачи прогрета по всей высоте.
Это когда нижний вход и нижний выход? У меня труба по горизонтали идет 8 метров от стояка, проходит по низу двух радиаторов по 8 секций и возвращается в стояк. Сантехники уболтали еще вентиль на байпасе сделать возле стояка. Так я им не пользуюсь - самые горячие и равномерно прогретые радиаторы в доме. ;) Даже когда перепад давлений небольшой и радиаторы подключенные по диагонали греют по-диагонали же, эти равномерно прогреты.
