SergeyE
SergeyE
21.01.2006 в 15:42:59
Не сливает воду стиралка Brandt WM-1150 eco (вертикалка). Подумал, что засорился фильтр сливной помпы - раз его уже лет 5 никто не чистил. Открыл нижнюю пластиковую крышку снизу лицевой стороны - там под маленькой крышкой справа только трубка для слива воды. Я снял всю плстиковую крышку - по всей длине лицевой стороны - а там ничего нет. У Боша (не вертикалка) - фильтр есть, а у вертикалок - что нет ?
А если фильтр там есть - то зачем его засунули туда, куда легко не подлезешь - неужто это делают только сервисники ?
Загянул снизу - увидел откуда идет сливной шланг - ничего похожего на помпу и фильтр не видно. Сам шланг внутри жесткий, а снаружи - как кемрик - не натянут, а топорщится - тоже как-то странно. Увидел, что можно открутить обе боковые стенки, но прежде чем туда лезть решил спросить совета, т.к. слышал, что вертикалки ремонтировать сложнее.
Инструкции к стиралке нет - булу искать, однако вопрос срочный - кто знает, подскажите в эти выходные.
Спасибо
SergeyE
SergeyE
26.01.2006 в 23:27:40
А вот и ответ - вдруг кому понадобится
Фильтр находится в нижней части бака - откручиваешь сервисный лючек на барабане. Помпа находится с правой стороны машины и вмонтирована непосредственно в бак. Добраться до нее можно сняв правую боковую панель машины.
Serg
Serg
27.01.2006 в 00:29:20
2BV
За 10 лет эксплуатации стиралки дважды туда попадал носок... :(
27.01.2006 в 13:36:01
2Serg
Это-ж какой зазор у барабана с баком?
SergeyE
SergeyE
27.01.2006 в 23:35:15
2BV
какой-то белый пластик; после ремонта машинка стала "шуршать" при вращении; всем этим занимался не я, подозреваю, что это пластик из обоймы подшибника - как-нибудь пойду смотреть, что там мастера делали
Serg
Serg
28.01.2006 в 01:59:37
2BV
5-6мм, но там что-то типа лабиринта. Носок второй раз был месяц назад - капроновый, женский.
Serg
Serg
31.01.2006 в 02:25:22
2BV
Видимо да.
SergeyE
SergeyE
19.09.2007 в 13:25:29
2Serg
а у Вас есть инструкция к этой стиралке ? что означает большая горизонтальная клавиша, которая над (считаем справа налево) кнопкой включения, кнопкой долива воды (???) и еще какой-то кнопкой ?
МОТЯ
МОТЯ
26.09.2007 в 20:21:51
Машина вертикалка, какая сетка, носки нада в барабан класть, а не бак, или уж и не знаю.
