lev125
lev125
02.12.2007 в 21:44:22
Valeryko написал :
  • если Вы имеете уникально высокое сопротивление тела, то ничего вообще не почувствуете- как корпус розетки или выключателя
Лично я никогда не видел людей с уникально высоким сопротивлением тела, но сам не раз демонстрировал такую возможность человека, перед строителями. Молва об унике, разносилась мгновенно. :) Первый раз, я заявил о своих уникальных возможностях в 2000 году, в одном подмосковном коттедже:
Посмотреть на чудо собрались все строители. Я взял голыми руками два провода, соединил их, в тоже мгновение весь коттедж обесточился. Повторить то, что сделал я, желающих не нашлось. :)
Valeryko написал :
  • и такие люди бывают, кстати...но очень редко...
Спасибо. :)
lev125
lev125
02.12.2007 в 21:45:16
Всё-таки, хорошая штука - УЗО. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2007 в 22:00:32
Valeryko написал : уникально высокое сопротивление тела
Неточная формулировка: вернее вести речь об аномально высоком сопротивлении кожи.
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2007 в 22:23:24
Я же сказал ,что кожа загрубела и загрязнена.
А чистые и особенно мокрые руки( гипергидроз) создадут отличный контакт с минимальным сопротивлением.
avmal
avmal
02.12.2007 в 22:41:35
lev125 написал : Посмотреть на чудо собрались все строители.
А руки, все-таки, почаще надо мыть ...:nо:
lev125
lev125
02.12.2007 в 23:26:15
avmal написал : А руки, все-таки, почаще надо мыть ...
Руки были чистыми и мокрыми. :) А УЗО, фирмы Legrand.
igor1
igor1
03.12.2007 в 00:39:48
Не стоило бы рассказывать подобные истории. А то ведь кто-то и повторить захочет!!! Вон ведь даже г-н avmal не понял, что Вы РЕ с N соединили.
avmal
avmal
03.12.2007 в 00:59:02
igor1 написал : Вон ведь даже г-н avmal не понял, что Вы РЕ с N соединили.
:applause:
A917
A917
Иркутск
03.12.2007 в 08:59:51
Объясните в чем фокус.
И вот еще это. Два года назад я купил гараж с подвалом. В подвал через трансформатор проведен свет на 36 вольт. И дедок, преждний хозяин гаража, оставив мне некоторый запас лампочек предупредил , чтобы я подвальную лампочку на 36Вольт ни в коим случае не сувал в патрон на 220В иначе кранты лампочке. И точно так же сказал, что нельзя лампочку на 220В сувать в подвальный патрон на 36В, тогда кранты трансформатору. Я этому совету ждо сих пор придерживаюсь (лампочку жалко). Но вот почитав здесь это
leonard написал : Сообщение от evg87 почему 10-вольтовая лампочка, вкрученная в патрон, на который подаётся 219,6 Вольт, не перегорает
Потому что при включенной лампочке (10 вольтовой) напряжение на ее клемах садится до 10 вольт.
думаю может зря я так пережеваю, напряжение само знает какая лампочка в сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 09:41:19
A917
Точно! Сделайте гирлянду из шести патронов - и включайте лампочки 36В в сеть 220В. :) Только все одинаковые - тогда "напряжение само узнает". :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.12.2007 в 09:50:17
A917 написал : Сообщение от igor1 РЕ с N соединили.
По N протекает рабочий ток (где-то) на нем возникает падение напряжения. Потенциал N на доли-единицы вольта отличается от потенциала PE. Замыкание N с PE после УЗО вызывает протекание тока уравнивания, который и "видит" УЗО (как утечку с N на РЕ).
A917 написал : думаю может зря я так пережеваю, напряжение само знает какая лампочка в сети.
Внутреннее сопротивление сети гораздо меньше сопротивления лампочки, поэтому какую-бы Вы лампочку ни подключили к сети (напрямую!), на ней будет 220В. Поэтому лампу на 36В нельзя напрямую включать в сеть 220В. Но можно включить последовательно с резистором, сопротивление которого определяется в зависимости от мощности лампы и на котором будут "гаситьсм" лишние 184В (для лампы 36В/100Вт нужен балласт 66 Ом, в качестве него подойдет любой ТЭН, утюг, чайник, обогреватель мощностью 750Вт/220В).
А если включить лампу на 220В к тр-ру 36В, то абсолютно ничего плохого не произойдет. Лампа на 220В имеет гораздо большее сопротивление, чем лампа на 36В той же мощности и ток, потребляемый от тр-ра будет небольшим. Спираль будет едва тлеть, но освещать она ничего не будет.
