ma-masha
ma-masha
30.11.2007 в 15:12:58
Дошло дело до разводки воды. Квартира однокомнатная, один стояк, кухня рядом с санузлом. Подводящие трубы-1/2. Потребители-кухонная мойка, унитаз, ванна, умывальник, стиральная машина.Казалось бы-развести можно вообще как угодно, но: 1-Очень нужно, чтоб при купании в ванной бул постоянный расход воды в кранах, ну то есть как настроил воду-такой температуры она бы и текла из душа(столкнулась с проблемой недавно,сейчас в квартире, где мы живем, примерно такой же подвод воды (родной) и очень скачет расход в душе, ребенок постоянно кричит) . Расход в других потребителях воды-не волнует. 2-Хочется, чтоб давление в кранах не поднималось выше определенного(во всех кранах), т. к. без гибкой подводки, наверное, не обойдусь. А этаж- 8. Сейчас пока схема такая-труба 1/2, кран шаровой, фильтр грубой очистки, счетчик воды-и все. Какие будут мнения? Спасибо за сочувствие.
V@sil
V@sil
Черновцы
30.11.2007 в 19:09:36
Чтобы не было потери давления надо разводку делать из меди ф18,подводы на конечные прибопы ф15.Или из трубы PPR ф25,подводы ф20.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
30.11.2007 в 19:27:56
Необходимо установить регулятор давления на горячую и холодную воду. Настроить их на одно давление меньшее чем минимальное давление у вас в системе. от метериала труб при вашей длине это не зависит. Желаю удачи! www.stroi-art.ru
ma-masha
ma-masha
01.12.2007 в 00:18:51
Вот сочинила картинку. Так должно быть или нет?
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 00:36:59
ma-masha написал : Вот сочинила картинку. Так должно быть или нет?
Не совсем.До счетчика может только грязевик стоять,а после счетчика-фильтр тонкой очистки. Сразу после счетчика поставьте обратные клапаны. Водогрей:кран подачи правильно,а на выход водогрея нужно трехходовой кран поставить.
ma-masha
ma-masha
01.12.2007 в 01:40:10
Установщик cчетчиков сказал, что они уже с клапанами.
А зачем? Кстати, сколько может стоить подобная конструкция у водопроводчика(без материалов)?
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 01:43:06
ma-masha написал : Установщик щетчиков сказал, что они уже с клапанами.
Их надо удалять,и заменять отдельными.Почему?-ПОИСК.
ma-masha написал : А зачем?
Затем,хотя бы,чтобы Вы в кранах не запутались.
ma-masha написал : Кстати, сколько может стоить подобная конструкция у водопроводчика(без материалов)?
Абсолютно индивидуально.
ma-masha
ma-masha
01.12.2007 в 01:59:18
Что-то нашла.
В таком случае его надо вынуть-он дико заужает сечение...
Их 2 дня назад установили, теперь их полностью нужно менять, или обратный клапан можно просто свинтить?
Там вход и выход. Вход-синий и с пружинным клапаном, выход-красный. В каких кранах можно запутаться? :eek:
ДОКА
ДОКА
01.12.2007 в 02:03:22
ma-masha написал : Их 2 дня назад установили, теперь их полностью нужно менять, или обратный клапан можно просто свинтить?
Клапан обычно в накидную гайку вставлен,так что разбирать придется.
ma-masha написал : Там вход и выход. Вход-синий и с пружинным клапаном, выход-красный. В каких кранах можно запутаться?
А больше ничего не надо перекрывать?
ma-masha
ma-masha
01.12.2007 в 02:32:05
Ага, поняла куда его установить. Но это для бабушек- дедушек, с баальшой оранжевой ручкой.:)
